Auteur Sujet: cage a aiguille renvoi d'amortisseur  (Lu 1471 fois)
tex1000
« le: 15 avril, 2013, 22:55:46 22:55 »
bonjour à tous
je suis en train de reviser le bras oscillant de mon 1000 rsv 1999
j'ai lu sur un tuto qu'on peux monter des cages a aiguilles de marque nadella DL 18X12
Quelqu'un connait il un revendeur de cette marque , je ne trouve rien sur le net.
Histoire de voir si elle sont un peu moins chere que les pieces d'origine
Merci d'avance
Re : cage a aiguille renvoi d'amortisseur
« Réponse #1 le: 15 avril, 2013, 23:22:11 23:22 »
C'est exactement ce modèle http://www.123roulement.com/roulement-DL1812-NADELLA.html
Mais elle se trouve largement moins chères chez un revendeur local
tex1000
« Réponse #2 le: 16 avril, 2013, 13:18:10 13:18 »
ah ouai !
20 euros le bout ! X 6 bonjour la facture
mieux vaux rester sur l'origine, malgré qu'il y en est pour un billet de 100 pour changer 6 spis, 6 cages a aiguilles et 3 entretoises !!
ca me gave  :(
quelqu'un a une autre solution plus economique?
« Réponse #3 le: 16 avril, 2013, 13:24:55 13:24 »
les joints sont potentiellement récuperables si l on fait gaffe au démontage (il me semble que losque j avai achete tout ca les joints coutaient plus cher que les roulements ??? )
« Réponse #4 le: 16 avril, 2013, 13:38:37 13:38 »
Comme je te l'ai dis, cherche dans une boite qui vend des roulement vers chez toi.
 C'est ce que j'ai fais et le prix était trés correct, moins cher que de l'origine. C'est moi qui les ai fourni à Ledext ceux de son tuto
tex1000
« Réponse #5 le: 16 avril, 2013, 17:20:52 17:20 »
c'est ce que j'ai fait cette aprem
fournisseur de roulement :douille a aiguille: 5,71 ht chez aprilia :5,86 ht
« Réponse #6 le: 16 avril, 2013, 18:05:21 18:05 »
Pour les entretoises, si elles ne sont pas marquées, rien n'oblige à les changer.
Au pire tu fais un repère de montage et tu les décales d'un quart de tour au remontage pour compenser l'usure.
Quant aux spy, pour avoir vue l'état des rouleaux quant j'ai tout démonter, je serais toi je n'en ferais pas l'économie: ça sèche à la longue et ce n'est plus vraiment étanche.
Mieux vaux repartir clean à 100%, c'est déjà assez casse c...les à faire, autant faire bien dés le départ  ;)
tex1000
« Réponse #7 le: 18 avril, 2013, 09:06:04 09:06 »
100 % d'accord , j'suis pas du genre a demonter 36 fois le truc , je change tout, meme les entretoises.
par contre , hier encore gros gag chez mon concess., enfin quand j'dis gag , c'est plutot envi de sauter derriere le comptoir et de les etrangler un par un.
je me decide a tout commander d'origine
et la on me repond que les cages a aiguilles sont vendu par dix et que cette chere demoiselle ne peut (veut) pas en mettre 4 dans sont stock (ilm'en faut 6), que c'est comme ca pour tout et que si elle met tout en stock a chaque fois elle va fermer son magasin .
Des gros malades !
La marque gagne des points avec des gens comme ca, des concess qui se foutent des clients !
« Réponse #8 le: 18 avril, 2013, 09:24:39 09:24 »
Oui ils se foutent de toi. Cela se vend à l'unité bien sûr! Demande à Vince V60 au cas où.
Félipé
« Réponse #9 le: 18 avril, 2013, 09:44:56 09:44 »
j'ai changé ces pièces en fin d'année dernière, je les ai commandé chez un pro local et cela m'a couté 9.60 € la douille à aiguille + le joint spi compris, les entretoises ont été cdé chez Vince.
