Auteur Sujet: HELP recepteur embrayage evoluzione  (Lu 1902 fois)
falconX
« le: 12 novembre, 2006, 12:42:59 12:42 »
Voila impossible d'avoir la pression de DOT suite au changement de mon recepteur pour un evolutione, je dois avoir un probleme de remplissage : je n'ai plus d'air qui sort de la vis de purge mais toujours pas de pression sur mon embrayage...avez vous rencontré ce problème ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par valentino46rc21 »
Julien
« Réponse #1 le: 12 novembre, 2006, 13:58:56 13:58 »
Tu dois avoir une bulle d'air coincée quelque part. Rempli de DOT par la purge du récepteur, ça devrait faire (en principe) !!
 :green1
roulio
« Réponse #2 le: 12 novembre, 2006, 14:47:02 14:47 »
***Mot censuré*** pour Julien ! Une grosse bulle qui veut pas sortir !  :twisted De toute façon, si il y a encore de l'air, tu dois t'en rendre compte au niveau de la "consistence" de ton levier...
Sur le Factory, j'ai aussi une vis de purge au niveau du maître cylindre...je sais pas si c'est le cas sur les Falco, mais c'est fort utile !  ;-)  :-l
Sinon, je ne sais pas si c'est "mécaniquement" réalisable, mais essaye de purger avec le récepteur démonter du bloc (en prenant soin de brider le piston), de manière à le placer plus haut que ton maître cylindre (les bulles d'air remontent). Et on ne sais jamais, vérifie bien les serrages des raccords...
Courage tu vas y arriver !  :mrgreen
« Réponse #3 le: 12 novembre, 2006, 14:58:09 14:58 »
tu a une bulle dans le banjo qui raccorde la durit au maitre cylindre, penche la moto a droite et actionne le levier, ou actionnne le levier en devissant legerement le banjo.
« Réponse #4 le: 12 novembre, 2006, 15:20:07 15:20 »
pour augmenter la pression j'avais resserré la vis de purge, le liquide poussait tout l'air, et no soucy !
Enzo76
« Réponse #5 le: 14 novembre, 2006, 23:20:43 23:20 »
FalconX, tu me diras quand ça marchera si tu retrouves un embrayage aussi précis avec l'evoluzione qu'avec l'origine, parceque moi c'est pas le cas :(
Les vitesses ont du mal à passer surtout à froid, le point mort impossible à l'arrêt et le vérouillage des vitesses souvent incertain.
valentino46rc21
« Réponse #6 le: 16 novembre, 2006, 23:25:35 23:25 »
idem que enzo 76!!!!!!!!!! :-d
a froid c'est très dur mais après plus de problème!!!
les vitesses à chaud fo les rentrer doucement, ça glisse tout seul!!! je n'ai pas eu de problème particulier si ce n'est que je dois moins embrayer pour rentrer les vitesses, ça passe plus facilement maintenant!!!!
à plus ;-)
