Auteur Sujet: ressort levier de frein  (Lu 1359 fois)
totoflefouduguidon
« le: 12 avril, 2013, 08:34:10 08:34 »
voilà j'ai eu un petit souci en voulant changer mes leviers hier soir
en démontant le levier de frein j'ai un ressort qui est sorti accroché sur le petit cone qui pousse le piston
là je me dis ok c'est surement un ressort qui maintient le soufflet correctement sur le petit cône pour éviter que de la merde rentre dedans....mais à partir de là, impossible de le remettre, l'entrée du soufflet étant beaucoup trop petit et de peur de le casser...alors ma question est : est ce que je peux rouler sans mettre ce ressort?
Re : ressort levier de frein
« Réponse #1 le: 12 avril, 2013, 11:03:38 11:03 »
j'ai jamais démonté le maitre cylindre pour voir , mais a mon avis tu peu remonté et roulé sans soucis .
« Réponse #2 le: 12 avril, 2013, 11:20:00 11:20 »
je me dis que si le ressort est la c'est pas que pour faire  joli  il doit avoir son utilité surtout que la c'est le maître cylindre frein, je jouerais pas avec ma sécurité
et pourquoi tu démonte pas le soufflet pour remettre le ressort totoflefouduguidon?? c'est juste clipsé dans le MC  avec un petit tourne vis tu réussis à le faire sortir
totoflefouduguidon
« Réponse #3 le: 12 avril, 2013, 11:50:07 11:50 »
ok
je vais essayer de tirer sur le soufflet pour le faire sortir et mettre le ressort mais a premiere vu sur le schéma de af1 en éclaté c'est bien un ressort qui retiend le soufflet
« Réponse #4 le: 12 avril, 2013, 11:54:09 11:54 »
tire pas directement le soufflet la c'est sur qu'il va craquer  essaie avec un petit tourne vis  que tu passe dans le trou et fais sortir doucement l'embase du soufflet de son logement
« Réponse #5 le: 12 avril, 2013, 12:07:07 12:07 »
Il n'y a pas d'origine de ressort entre le levier (ou tout du moins la tige qui est au bout du levier) et le piston du mc, ni d'ailleurs derrière le soufflet.
Ne serait ce pas plutôt le ressort qui est entre les deux parties du levier? Car le levier de frein est en deux parties assemblées.
« Modifié: 12 avril, 2013, 12:09:07 12:09 par Pilou »
« Réponse #6 le: 12 avril, 2013, 12:11:21 12:11 »
heu derriere  le soufflet j'ai aussi un ressort et le MC est d'origine
« Réponse #7 le: 12 avril, 2013, 12:15:10 12:15 »
Oups Samantha, me suis trompé, j'étais branché sur celui de l'embrayage  ;D
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #8 le: 12 avril, 2013, 12:58:21 12:58 »
Il faut essayer de faire passer le caoutchouc en commençant par le début de la première spire du ressort (comme pour les anneaux porte-clefs), une fois que c'est fait (c'est pas toujours facile ) il suffit de "visser " le ressort et il finit par rentrer sans qu'on déchire le caoutchouc.  ;)
totoflefouduguidon
« Réponse #9 le: 14 avril, 2013, 22:04:03 22:04 »
merci à tout le monde, j'ai réussi à le remettre en se faisant un peut chier pour un petit ressort de rien du tout...
