Auteur Sujet: longueur durites pr 19  (Lu 1239 fois)
tuono71
« le: 04 avril, 2013, 22:40:34 22:40 »
salut a tous
je pose une question qui est peut-être en doublon mais je n'arrive pas a faire marcher la recherche (je ne suis pas doué en informatique)
quelle est la longueur pour les durites si je met un pr 19 sur un tuono de 2009 (montage avec deux durites indépendantes) car je peux mesurer mais c'est pas très précis avec les coudes et contre coudes donc si quelqu'un a l'info je vais gagner du temps (dimension d'axe a axe des banjos) j'avais trouver les cotes mais j'ai fais du ménage dans mes paperasses et ???
de mémoire il devait y en avoir une a 825cm mais l'autre??
au passage j'ai répondu a un post pour un problème de démarrage moteur (ça peut aider car moi quand ça m'est arrivé j’étais dans la merde)
a+
Re : longueur durites pr 19
« Réponse #1 le: 05 avril, 2013, 22:02:50 22:02 »
825cm ... euh 825mm oui à la limite
Les miennes font je crois 79 et 89 cm et il y en a une qui est un poil juste mais c'est bon
Les coudes aux étriers sont comme à l'origine , 90°  en bas et en haut , j'ai opté pour un droit (celui de la durite qui va à l'étrier gauche et un coude à 20° pour la durite qui va à droite , la plus courte)
« Modifié: 08 avril, 2013, 18:53:09 18:53 par ké20 »
tuono71
« Réponse #2 le: 08 avril, 2013, 17:49:46 17:49 »
salut ké20
autant pour moi c'est en mm
merci de ta réponse, du coup j'ai pris une gaine de vélo pour simuler la durite, le cote droit je trouve 825/845mm avec un coude généreux sortie du MC, mais le cote gauche je trouve 945/965mm avec un joli coude sortie MC
je vais faire comme ça!!
a+
« Réponse #3 le: 08 avril, 2013, 18:49:23 18:49 »
j'ai édité mon post , à gauche la mienne est un peu limite , j'ai presque 90cm
92cm aurait été un peu mieux , mais bon , moto roulante , la fourche "s'écrase" un peu donc tout baigne.
A gauche 80cm (+-1cm) , un peu mieux , mais 82cm aussi , ça aurait bien.
Celle de gauche , je l'ai faite passer dans l'anneau où passent les deux cables de GAZ , et entre le neiman et le compteur , elle ne déborde pas comme elle est un peu juste et ne gêne pas la visibilité du compteur car elle est bien en dessous
En fait , j'ai récupéré les durites d'embrayage du RSV et d'un autre tuono , c'est pour ça , que je n'ai pas du pile poil.
Au fait,  la "double" vis pour le PR19 avec contacteur , pour info , j'ai payé 5e
Pour contre le problème , je ne trouve pas de cavalier pour le PR19 afin de pouvoir mettre mon rétro ou alors chez brembo il est quasiment à 50e ....  :'(   donc je n'ai que le rétro gauche sur le tuono
« Modifié: 08 avril, 2013, 18:55:32 18:55 par ké20 »
Page générée en 0.015 secondes avec 12 requêtes.
