Auteur Sujet: probleme STARTER (demarreur)  (Lu 1812 fois)
APRILIA RSV FACTORY
« le: 04 avril, 2013, 22:31:18 22:31 »
bjr a  tous
n ayant  pas  trouve de sujet parlant exactement de mon probleme ,je me suis permis
d en  ouvrir  un nouveau.
arriver au feux  rouge  ma  moto
c est  couper pour moi peut  etre  probleme de ralenti trop bas
mais le probleme  qui me tracasse le plus.
 est que l orsque j ai essayer de la redemarrer
donc  j ai remis  la moto  en neutre et j ai  appuyer sur  le starter aucunes reactions j ai du couper  plusieur fois  le  contact et  jouer  avec  le  starter  pour pouvoir  redemarrer
un relai?  un mauvais  contact?
« Modifié: 04 avril, 2013, 22:34:10 22:34 par APRILIA RSV FACTORY »
Re : probleme STARTER (demarreur)
« Réponse #1 le: 05 avril, 2013, 11:38:11 11:38 »
ta mob c'est un v4 ou un v2 et de quelle années ?
la c'est pas très clair .
je vient d'aller voir ton profil , donc tu a un rsv1000 de 2005 , tu n'a pas posté au bon endroit .
un modo vas devoir passé par la .
« Modifié: 05 avril, 2013, 11:40:18 11:40 par ruru56 »
morjulien
« Réponse #2 le: 05 avril, 2013, 13:37:03 13:37 »
Vérifies, dans un premier temps, que les câbles sont bien vissées sur ta batterie, et que les câbles de masses sont bien raccordées (normalement, du coté droit de la moto; sur le cadre, juste à coté de l’arrière de ton réservoir, et sur la culasse du cylindre arrière du moteur.
APRILIA RSV FACTORY
« Réponse #3 le: 08 avril, 2013, 09:21:46 09:21 »
bjr
je vais verifier dejas mes cables de masses,
oui ma moto est bien une rsv factory 2005
merci a vous
« Modifié: 08 avril, 2013, 09:30:06 09:30 par APRILIA RSV FACTORY »
APRILIA RSV FACTORY
« Réponse #4 le: 08 avril, 2013, 09:23:52 09:23 »
ou dois je LE poster si cela nest pas dans  v60 electricites?
 ;D
« Réponse #5 le: 08 avril, 2013, 10:07:59 10:07 »
Il se peut que se soit aussi un signe qu'une batterie qui commence a lacher
ou du relai qui "ne colle pas" le fameux clac clac clac.....
Verifie la tension de ta batterie et si tu as manipulé plusieurs fois le demarreur; demonte le commodo et verifie la languette de contact
Et tu es au bon endroit  ;)
Re : Re : probleme STARTER (demarreur)
« Réponse #6 le: 08 avril, 2013, 10:10:31 10:10 »
 ;D
Tu l'avais posté dans la rubrique V4. Je l'ai déplacé dans la bonne rubrique.
APRILIA RSV FACTORY
« Réponse #7 le: 08 avril, 2013, 11:02:41 11:02 »
jte remerci
et desoles
 ;D
APRILIA RSV FACTORY
« Réponse #8 le: 08 avril, 2013, 11:03:53 11:03 »
pour tomcat
ma  batterie est neuve
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #9 le: 09 avril, 2013, 23:54:32 23:54 »
ta batterie est neuve mais quelle est sa marque?
souvent le soucis vient juste de là  ;)
OH Toulouse....
Page générée en 0.05 secondes avec 14 requêtes.
