Auteur Sujet: remonatge rétro impossible  (Lu 887 fois)
lapatate
« le: 01 avril, 2013, 13:03:01 13:03 »
avec les beaux jours qui vont arriver (si si il faut y croire  >:D) je remet en ordre ma rsv de 2003 mais problème niveau rétro droit, impossible ! une fois serré il retombe et je suis pu sur de l'orde de remontage  au niveau de la tige filté qui traverse : rondelle en alu (fragile), ressort, rondelle et écrou de  10 ....  ???
GPZX750
Re : remontage rétro impossible
« Réponse #1 le: 02 avril, 2013, 20:46:21 20:46 »
Regarde sur le schéma ci dessous
lapatate
Re : remonatge rétro impossible
« Réponse #2 le: 02 avril, 2013, 21:45:23 21:45 »
aaa merci sympa je commençais a être étonné que personne n'ai eu ce problème !  ??? merci pour ton schéma : apprement il me manque  le truc au dessus du ressort j'ai pas cette chose qui a dut sauter je ne sais ou pffffffff
« Réponse #3 le: 02 avril, 2013, 21:54:17 21:54 »
juste pour infos. la référence numéro 10 est dispo en stock chez aprilia au tarif de 10€  >:D
lapatate
« Réponse #4 le: 02 avril, 2013, 21:56:54 21:56 »
super, il détail pas  >:D ; bon je regarderais bien si cette pièce est pas plaquée dans  le rétro mais vu que j'arrive pas à visser sans que ça pendouille...doit me manquer ça
lapatate
« Réponse #5 le: 03 avril, 2013, 21:26:26 21:26 »
personne n'aurait cette petite pièce ( celle juste au dessus du petit ressort sur le plan ) en rab ou à vendre  :'(
