Auteur Sujet: Après contact SERVICE + TRIANGLE sans démarrer  (Lu 2011 fois)
gabsdelta
« le: 01 avril, 2013, 00:05:54 00:05 »
Salut à tous, après la recherche et lecture de pas mal de post je ne trouve pas de réponse à mon problème concernent de fameux signale SERVICE + TRIANGLE rouge.
Depuis que j'ai ma Tuono de 2007 j'ai un soucis lors de la mise sous tension.
Si je ne démarre pas dans les 10 secondes qui suivent la mise sous tension le signal SERVICE + TRIANGLE rouge s'affiche.
Le démarrage ce fait sans soucis et la moto ne montre aucun symptômes de panne.
Je coupe le contact puis le remet pour démarrer rapidement, dans ce cas aucun voyant ni signal.
La tension de la batterie moteur allumé est de 14,5v.
Auriez vous une piste à m'indiquer ou un retour d'expérience. Merci à tous
Pierre
Re : Après contact SERVICE + TRIANGLE sans démarrer
« Réponse #1 le: 01 avril, 2013, 09:57:51 09:57 »
J'ai eu les mêmes symptômes lors de la casse de mon capteur de pression d'huile.
Regarde dans le menu diagnostique du tableau de bord, tu auras le code d'erreur ainsi qu'un intitulé.
gabsdelta
« Réponse #2 le: 01 avril, 2013, 12:14:40 12:14 »
merci de ta réponse pierre, je vais regarder de ce côté là.
Pour rentrer dans le menu diagnostic il faut rentrer un code, tu peux me confirmer celui ci ?
13432
Pierre
« Réponse #3 le: 01 avril, 2013, 15:52:21 15:52 »
Ouais c'est ça.
gabsdelta
« Réponse #4 le: 01 avril, 2013, 16:37:03 16:37 »
voilà l'écran que j'ai eu après avoir rentré le code.
Visiblement DSB 01 il s'agit du Code clé saisi mais pas reconnu.
Petite question supplémentaire je peux rentrer dans le menu de diagnostique de l'ECU sans rien endommager ?
J'ai pas osé  ???
Pierre
« Réponse #5 le: 01 avril, 2013, 17:01:30 17:01 »
C'est justement dans le menu ECU que tu auras le code.
gabsdelta
« Réponse #6 le: 01 avril, 2013, 21:54:41 21:54 »
Merci Pierre, et en effet j'ai le défaut 47 arfff
je vais fouiner pour trouver des réponse clair pour y remédier.
On peut supprimer les défauts sans la valise aprilia ?
Pierre
« Réponse #7 le: 03 avril, 2013, 17:02:51 17:02 »
Si c'est comme dans mon cas, j'ai remplacé le capteur d'huile et plus de voyant SERVICE of the DEATH  ;)
gabsdelta
« Réponse #8 le: 03 avril, 2013, 21:43:58 21:43 »
Super c'est une bonne news ça.
Je vais le remplacer alors.
Pierre
« Réponse #9 le: 03 mai, 2013, 21:35:25 21:35 »
Alors des news de ton problème?  :-X
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #10 le: 04 mai, 2013, 20:32:29 20:32 »
Petite question, comment on rentre ce fameux code?
OH Toulouse....
« Réponse #11 le: 04 mai, 2013, 22:33:54 22:33 »
sur le rsv tu na pas de code a rentré pour avoir les codes défauts .
Page générée en 0.071 secondes avec 16 requêtes.
