Auteur Sujet: longueur durite  (Lu 1439 fois)
PHOENIX
longueur durite
« le: 30 mars, 2013, 16:47:53 16:47 »
Bonjour à tous
A ceux qui ont monté des durites de frein avant aviation en direct sur un rsv 1000 de 2003, pouvez-vous me donner la longueur des durites sans les banjos.
Et celle de la durite embrayage aussi
PHOENIX
Re : longueur durite
« Réponse #1 le: 01 avril, 2013, 13:36:43 13:36 »
Bon visiblement personne n'a de durites montées de cette façon :( :(
« Réponse #2 le: 13 avril, 2013, 21:23:53 21:23 »
Au pire, tu prends un mètre ruban et hop tu mesures... je dois recevoir les miennes pour mon RCS19... de mémoire c'était 60 et 70 cm hors banjos... à vérifier à la réception et montage.
PHOENIX
« Réponse #3 le: 13 avril, 2013, 22:36:31 22:36 »
Merci bien j'avais finalement trouvé mais ce fut long
« Réponse #4 le: 04 mai, 2013, 13:37:14 13:37 »
Voilà, je viens un peu compléter notre bible aux infos... lors d'un montage d'un Brembo RCS19 avec 2 durites en direct du MC jusqu'aux étriers et ce sur un R de 2003 : 60 et 70 cm passent proprement... plus long de 5 ou 10 cm aussi à mon avis... par contre plus court, ça risque d'être un peu trop "tendu".
Pensez bien à la forme (angles) des raccords qui varient très certainement d'un modèle à un autre ;)
