Auteur Sujet: changement disques embrayage  (Lu 2322 fois)
smed
« le: 30 mars, 2013, 13:40:32 13:40 »
bonjour,petite question
après avoir lu les "truc et astuces" dans les pages v60,les tuto sont très bien fait
néanmoins lors que je lis la doc il est préconisé de bloquer le moteur au PMH avec une vis avant de démonter la flasque de l'embrayage
or dans les tuto ont en parle pas,donc faut bloquer ou pas?
« Modifié: 30 mars, 2013, 14:36:33 14:36 par smed »
Re : calage moteur pour changement disques embrayage????
« Réponse #1 le: 30 mars, 2013, 13:44:07 13:44 »
si c'est juste pour démonté le plateau presseur pas besoin de bloqué le moteur .
smed
« Réponse #2 le: 30 mars, 2013, 13:47:23 13:47 »
ok merci
juste je voulais pas polluer le TUTO donc j'ai ouvert ce post exprès
a voir si les admin trouve qu'on pourrait le spécifier dans le TUTO afin d'éviter qu'on n'ouvre des sujet pour cette question
smed
Re : changement disques embrayage
« Réponse #3 le: 30 mars, 2013, 14:49:14 14:49 »
question subsidaire
est ce normal que le dernier disque au démontage=premier au remontage est un trou sur sa périphérie?
si oui comment doit il être orienté,haut,bas;gauche,droite
voir image ci dessous
« Réponse #4 le: 30 mars, 2013, 15:31:18 15:31 »
oui normal c'est pour le différencier des autres car celui-ci est renforcé
smed
« Réponse #5 le: 30 mars, 2013, 17:08:41 17:08 »
et donc c'est bien en premier qu'il doit se situer au remontage
et encore une abération!!!
d'après le tuto de changement de disque la tête des vis des ressort  repose sur une rondelle a épaulement or chez moi il y a bien la rondelle a épaulement mais une rondelle en plus
de plus les logements sur lesquesl coulissent les ressort sont bien marqués,est ce normal???
« Modifié: 30 mars, 2013, 18:16:57 18:16 par smed »
« Réponse #6 le: 30 mars, 2013, 18:37:03 18:37 »
Pour la deuxième rondelle, c'est que l'ancien proprio a dû la rajouter pour donner un peu plus de pression, peut être des ressorts faiblards ou un début de patinage. J'ai fais la même sur mon Falco.
Les endroits qui sont marqués par les ressorts, c'est "normal" et dû à l'usure. Tant que ce n'est pas plus que sur ta photo remonte tel quel.
smed
« Réponse #7 le: 30 mars, 2013, 18:44:26 18:44 »
oui je pensais aussi que c'étais pour mettre plus de pression pourtant après vérif les ressorts font  43.8mm de long au repos avec une cote mini de 43mm d'après le tuto de naturland
après j'ai pas la cote a neuf donc peut pas savoir si en fin de vie ou pas
« Réponse #8 le: 31 mars, 2013, 10:22:00 10:22 »
Regarde sur le manuel atelier, elles y sont les cotes au repos.
smed
« Réponse #9 le: 31 mars, 2013, 20:22:46 20:22 »
oui je sais qu'il y a les cotes au repos
mais comme je le demande c'est les cotes de ressort NEUFS car la cote donnée est la cote mini(donc après pas mal d'utilisation)
Page générée en 0.036 secondes avec 14 requêtes.
