Auteur Sujet: Réglage des bracelets d'origine  (Lu 1009 fois)
Chilar
« le: 27 mars, 2013, 16:57:09 16:57 »
Je souhaiterais régler mes bracelets d'origine un peu plus ouverts.
Ne souhaitant pas investir dans de l'adaptable j'en appelle à vos avis/expérience.
Sur le montage d'origine, il y a une vis qui sert le fourreau de fourche et une autre qui vient serrer le bracelet au T supérieur.
Afin de pouvoir écarter un peu les bracelets, je ne pourrai pas remonter la vis qui sert le bracelet au T.
Ma question est la suivante: pensez-vous qu'il y ait un risque de rotation des bracelets en roulant si je les remonte uniquement avec la vis qui vient serrer le fourreau?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re : Réglage des bracelets d'origine
« Réponse #1 le: 27 mars, 2013, 16:59:52 16:59 »
Non , juste en cas de chute , ça peut pivoter au lieu de casser-plier... 8)
Chilar
« Réponse #2 le: 28 mars, 2013, 09:36:41 09:36 »
Ok. Merci pour ta réponse.
Le fait qu'il puisse tourner en tombant est plutôt bien vu puisque j'utilise essentiellement mon RSV sur piste.
« Réponse #3 le: 28 mars, 2013, 09:47:18 09:47 »
sur piste la meilleure position se serait la quelle plus écartée ou fermée.En fonction de notre taille bien entendu!!!
« Réponse #4 le: 28 mars, 2013, 12:24:26 12:24 »
Si tu déhanches fort= la plus écartée pour les poignets; si tu restes droit =la plus fermée (vitesse) 8)
