Auteur Sujet: Compatibilité boitier cdi  (Lu 1961 fois)
mickael76
  • Moto: Rsv 1000 R 2003
« le: 20 mars, 2013, 20:12:27 20:12 »
Salut a tous!
Voila en fait je me demande si tous les boitiers rsv sont compatibles?
Car d'occaz j'en ai trouvé pas mal mais jamais de 2003.
Merci!
Je suis capable du meilleur et du pire. Mais, dans le pire c'est moi le meilleur!
Re : Compatibilité boitier cdi
« Réponse #1 le: 20 mars, 2013, 20:23:38 20:23 »
oui sont identique sur les rsv de 99/2003 , c'est après que sa devient un peu plus compliqué  ::)
mickael76
« Réponse #2 le: 21 mars, 2013, 12:46:04 12:46 »
Merci de ta réponse!
Je voudrais savoir si ce boitier est bien compatible avec un 2003?
IL y a marqué dessus Part no 265 471 RSV/A 63
« Modifié: 21 mars, 2013, 12:59:37 12:59 par mickael76 »
« Réponse #3 le: 21 mars, 2013, 13:41:31 13:41 »
qu'est il arrivé au tien ?
« Réponse #4 le: 21 mars, 2013, 14:56:34 14:56 »
tu appelles on cons. Aprilia avec cette ref il devrait pouvoir te répondre .
mickael76
« Réponse #5 le: 21 mars, 2013, 17:13:35 17:13 »
Re!
Alors pour te répondre william, j'ai le diag 23 (sonde de pression atmo HS) donc changement de boitier pour solutionner le probleme, j'ai vu sur un autre fofo que l'on pouvait resouder ou adapter une sonde des V4 qui elle est démontable mais je ne le sent pas.
Et raf, j'ai déjà passé un coup de téléphone au concessionnaire mais il ne peut (veut) pas me renseigner, par contre il accepte de me vendre de poser le boitier pour un "petit" 800€.Incapable et voleur de José Moto au Havre!
mickael76
« Réponse #6 le: 21 mars, 2013, 17:23:40 17:23 »
J'ai enfin réussi a contacter le vendeur.Finalement ce serait un boitier de 2000.
Mais a voir la moto ils ont eu du mal a reconnaitre un RSV et l'année meme pas la peine d'y penser.Il est certain que ce n'est pas un superieur a 2003 donc sa m'a l 'air bon.Il est garantie un ans,un gage de qualitée??? ::)
« Réponse #7 le: 21 mars, 2013, 17:57:08 17:57 »
effectivement pas cool le concessionnaire  >:( .
sinon:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/335361413.htm?ca=18_s
 tu en a d'autre sur LBC .
Re : Re : Compatibilité boitier cdi
« Réponse #8 le: 21 mars, 2013, 20:18:14 20:18 »
Ruru te l'a dis plus haut, ils sont tous identiques! La garantie un gage de qualité pour ce genre d'appareil, mouais pour un peu qu'il ait le même soucis que le tien ...
« Réponse #9 le: 21 mars, 2013, 21:02:20 21:02 »
j'en ai un en rabe je te contact par mp.
mickael76
« Réponse #10 le: 24 mars, 2013, 13:01:00 13:01 »
Finalement A63 c est ce qu il y a écrit sur l'eprom!
Remplacé par celle de martin, réglage des potards merci le fofo et c'est reparti!Mise a part une petite frayeur,branchemennt du boitier et la diag 14....finalement j'avais pas branché la cosse sur le calculateur,relais?? sous la boite a air a gauche!
Alors au cas ou un diag 14 peut venir d'une connerie comme ça!
Page générée en 0.028 secondes avec 14 requêtes.
