Auteur Sujet: petite fuite liquide de refroidissement  (Lu 1366 fois)
tbobsinclair
  • Moto: Aprilia Tuono 1000
« le: 18 mars, 2013, 23:58:19 23:58 »
Hello,
J'ai un tuono 1000 de 2005, et j'ai constaté une petite fuite de liquide de refroidissement au niveau de la grosse durit courte qui va au radiateur, coté droit de la moto (voir photo). En voulant vérifier le serrage du collier, j'ai d'abord un peu dévissé le collier, mais la moto était encore chaude. Du coup, environ 5 à 10 cl de liquide a été expulsé par cette durit.
Ma question : si je fais l'appoint via la vase d'expansion, ca suffit ?
J'ai lu dans d'autres posts qu'il faut pencher la moto à gauche pour faire remonter des bulles d'air ?
Je suis absolument novice, si vous pouviez m'expliquer quoi faire "simplement" :-)
Merci d'avance
« Modifié: 18 mars, 2013, 23:59:56 23:59 par tbobsinclair »
GPZX750
Re : petite fuite liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 19 mars, 2013, 00:01:20 00:01 »
Fait juste l'appoint à froid ,tu n'as pas fait rentrer d'air.
tbobsinclair
« Réponse #2 le: 19 mars, 2013, 00:04:17 00:04 »
Merci pour la réponse rapide !
Je rajoute via la vase d'expansion ? Il y a un autre bouchon plus haut. Il sert à quoi ?
tbobsinclair
« Réponse #3 le: 19 mars, 2013, 00:22:18 00:22 »
Encore 2 questions :
- comment savoir s'il y a de l'air dans le circuit ?
- s'il y a de l'air dans le circuit, pourquoi ce n'est pas purgé automatiquement ?
« Réponse #4 le: 19 mars, 2013, 08:44:36 08:44 »
le bouchon plus haut c'est le point le plus haut qui fait soupape.Si tu dévisses ce bouchon tu y verras un ressort (une soupape) .
On penche la moto à gauche lors de la vidange/remplissage du circuit car il y a des petites bulles d'air quo reste coincées entre les deux radiateurs de refroidissement. En penchant la moto on fait passer les bulles vers la droites et vont sortir par le point le plus haut, la soupape d’expansion.
tbobsinclair
« Réponse #5 le: 19 mars, 2013, 21:28:00 21:28 »
Merci pour ces réponses !
