Auteur Sujet: Carte des routes à ne pas manquer!! Oise, Val d'Oise, Vexin et tout le reste ;-)  (Lu 9349 fois)
mimi7985
Je viens de commencer à remplir une carte sous google maps avec les routes à ne pas manquer,
c'est à dire avec des virages à souhait et ayant un réel intérêt.
Chacun peut participer à m'aider à la remplir il vous suffit :
 - de descendre le menu déroulant de gauche jusqu'en bas, pour avoir apparaître :
       - Ajouter à "Mes cartes"
 - de l'enregistrer en cliquant dessus
 - puis cliquer sur modifier en haut de la page (comme sur la vidéo ci-dessous)
A partir de là, vous pouvoir regarder le tuto sur le lien suivant pour créer des zones sur la carte :
http://www.youtube.com/watch?v=7ZzrOa1F0XE&feature=youtu.be
Dans un deuxième temps veuillez bien marquer la légende en commentaire, en notant de 1+ a 3+ pour excellent:
 exemple
- virages : +++
- état de la route : ++
si il vous vient l'idée de rajouter d'autre commentaires allez y (intérêt touristique, bonne adresse sur la route...)
Par la suite il suffit de cliquer sur la forme entourant la route pour voir le commentaire s'afficher.
Pour finir on récupère le lien URL (copier / coller ) et on le diffuse sur le topic.
En espérant que cela donne de belles idées de balades ainsi (et c'est valable pour toute les routes de France...)
https://maps.google.com/maps/ms?msid=201878828605037951733.0004d7a9f0e7fbd507699&msa=0&ll=47.040182,1.867676&spn=7.621564,21.643066
Jrm
« Modifié: 12 mars, 2013, 17:58:19 17:58 par jrm60 »
mimi7985
je viens de rajouter (dans le message au dessus) une vidéo expliquant comment faire les fameuses zones sur la carte
Jrm
lowein
  • RSV'2007 Factory [40 - Landes ]
salut
je n'ai pas les options dans google map que tu utilises dans ta vidéo,
pour le coup ma méthode c'est pluton : quand l'itinéraire est tracé on peut obtenir un liens pour le partager avec la petite icône "lien" et en cochant la case url simplifier sinon ça sort du charabia
voici un exemple d'une de mes routes préférées:
http://goo.gl/maps/XtkG1
quelqu'un connait les balise du code html pour au lieu d'afficher "http://goo.gl/maps/XtkG1" avoir ca par exemple "ma route préféré"
mimi7985
il faut descendre en bas de la page a gauche et cliquer sur
à partir de là tu pourras ensuite cliquer sur modifier et tout ce qui s'en suit dans la vidéo
brunofalco27
Tres bonne idee bravo et merci
mimi7985
Il n'y a plus qu'a y mettre tes petites routes aussi... :P
(je viens de changer la vidéo car le tuto vient d'évoluer, avec la mise en place d'un repère plus facilement repérable)
Jrm
« Modifié: 12 mars, 2013, 17:54:24 17:54 par jrm60 »
blanchard
salut
Au lieu de :
Ma route préférée
Pour voir le code, fait citer.
lowein
merci blaphi
Cheux
  • Moto: A pied
Super rajouter quelques détours autour de pierrefonds
benv60
petit tour dans la montagne de reims, le secteur le plus interressant de la region en moto,
ca tourne un peu, les routes sont belle, on a de beaux points de vue.
http://goo.gl/maps/xHVn6
