Auteur Sujet: Grilles métalliques or Tuono old  (Lu 2315 fois)
Alain22
« le: 10 mars, 2013, 14:07:19 14:07 »
Des grilles métalliques or ou argent  :-X parsèment la carrosserie nylon des Tuono old (2002-2005).
Comment les ôter pour les réutiliser sans casser leur fixation dans les caches ? Mais cela est-il possible ?
Merci de vos lumières dorées ou argent :-*
Alain22
banditman
Re : Grilles métalliques or Tuono old
« Réponse #1 le: 10 mars, 2013, 18:19:21 18:19 »
Slt alain, avec un petit tournevis tu ôtes les petites rondelles et avant de les replacer, je met un coup de marteau sur cette rondelle sur une surface plane et du cotè interieur de la rondelle ..
Pour cela j'utilise une petite douille de 7 avec une petite rallonge .. Voila si quelqu'un as une meilleure technique.
« Modifié: 10 mars, 2013, 20:30:36 20:30 par banditman »
Duke
« Réponse #2 le: 12 mars, 2013, 12:56:25 12:56 »
Pas mieux que Banditman, je l'ai également fait sur le mien pour mettre des grilles au maillage plus fin :
petit tournevis pour déformer petit à petit la sorte de rivet enserrant chaque petite tige plastique et utilisation d'une douille pour refixer après avoir préalablement détordu le rivet.
Bref faisable, mais en prenant le temps, et il faut pas compter démonter/remonter X fois, vu la fragilité.
Bon courage Alain 22.
« Réponse #3 le: 12 mars, 2013, 22:30:02 22:30 »
pas mieux. J'ai juste utilisé les grilles d'origines comme patron sur du scotch papier (bande cache) et utilisé cette bande cache pour faire mes nouvelles découpes dans des grilles noires ...
banditman
« Réponse #4 le: 12 mars, 2013, 23:32:33 23:32 »
Tu en as trouver ou du grillage fin ?
Duke
Re : Re : Grilles métalliques or Tuono old
« Réponse #5 le: 17 mars, 2013, 21:45:26 21:45 »
Tu  peux en trouver chez Leroy, au rayon quincaillerie/boulonnerie, tiges/grilles : j'ai acheté une plaque 500X250 mm : par contre j'ai trouvé que couleur acier : donc coup de peinture en bombe noire derrière, après avoir préalablement découpé à la grignoteuse après traçage grâce à la grille d'origine utilisée comme patron.
