Auteur Sujet: pétarade,démarrage impossible tuono 1000 r  (Lu 968 fois)
roro49
« le: 03 mars, 2013, 19:34:14 19:34 »
voila j'ai rouler cette après midi ,tout allait pour le mieux.
après une petite pause, je m’apprête a repartir et la impossible a redémarrer j'entend des clic clic au démarrage mais le moteur ne se lance pas , donc du coup j'appel du secours pour la faire chuinter avec des pinces et la impec elle redémarre j’enclenche le première , deuxième et la elle pétarade la lumière du compteur s'éteint se rallume le voyant service s'allume et impossible de mettre les gazs car elle fait des ratées, de quoi pourrait venir se problème
« Modifié: 03 mars, 2013, 20:23:56 20:23 par roro49 »
Re : soucis tuono 1000 r 2007
« Réponse #1 le: 03 mars, 2013, 20:05:26 20:05 »
je dirai une prise marron du stator qui a fondu , plus de charge de la batterie et stator qui risque d'avoir rendu l’âme .
roro49
Re : pétarade,démarrage impossible tuono 1000 r
« Réponse #2 le: 03 mars, 2013, 20:27:07 20:27 »
merci de ta réponse, ça aurait l'air d’être ça car ma batterie ne tiens pas 4 jours voir 1 semaine
peut-on le changer soit même et ou se trouve t-il le stator?
roro49
« Modifié: 04 mars, 2013, 15:37:13 15:37 par roro49 »
« Réponse #4 le: 04 mars, 2013, 17:54:25 17:54 »
sur le rsv tu en a 2 , le tuono doit être pareil , regarde ce lien tu y a toutes les explications http://www.rsvfactory.ovh.org/page410.html .
Page générée en 0.047 secondes avec 13 requêtes.
