Auteur Sujet: leviers rsvr  (Lu 3854 fois)
manu62
leviers rsvr
« le: 28 février, 2013, 22:26:48 22:26 »
Bonjour à tous,
Je cherche a remplacer mes leviers sur mon rsvr , qqn a t'il déjà Fait ça? Je pense que oui, mais la question est de savoir quelle marque choisir, BIHR, Rizoma ou autres ,sachant que g pas envie de mettre 130 euros par leviers ( Pazzo c mort ) et j'aimerais quand même avoir un look sympa.
Et ensuite,  Les leviers courts ou longs.?
Merci d'avance.
legone
Re : leviers rsvr
« Réponse #1 le: 01 mars, 2013, 11:49:00 11:49 »
manu62
Re : Re : leviers rsvr
« Réponse #2 le: 01 mars, 2013, 12:02:01 12:02 »
Salut
Perso j'ai installe ça sur mon autre moto et j en suis ravi.
http://shop.the2wheels.com/CNC-Folding-Extendable-Clutch-Brake-Levers-Set-for-Aprilia-Folding-Lever-Set-Aprilia.htm
Tu peux mettre une photo Pour voir stp.
Le gravage, c quoi.?
Renan
Re : leviers rsvr
« Réponse #3 le: 01 mars, 2013, 13:14:38 13:14 »
Très jolis ceux là !
En plus avec le taux de change ça fait 50 € la paire, frais de port gratuits. C'est tentant !!!
Ils s'adaptent parfaitement à tous les modèles Aprilia ?
backdraf76
Re : leviers rsvr
« Réponse #4 le: 01 mars, 2013, 15:08:54 15:08 »
Tu as un topic ici
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263735.0
J en est pris un jeu et apres une petite glissade sur piste il a meme pas casser.
Et pour le prix faux pas ce privé. Juste un peu galère a monter côté embrayage.
manu62
Renan
Re : leviers rsvr
« Réponse #6 le: 01 mars, 2013, 19:44:50 19:44 »
Jolis aussi, mais 2 fois plus cher.
Reste à savoir si la qualité est vraiment meilleure ;)
legone
Re : Re : Re : leviers rsvr
« Réponse #7 le: 01 mars, 2013, 20:47:59 20:47 »
J'ai pas d'autre photo sous la main desolé.
Le gravage c'est pour marquer un truc au choix genre "Aprilia" sur l'exterieur des leviers.
Comme ça:
Moi j'en ai mis sur ma Guzzi mais apparemment pas de soucis puisqu'on peut choisir le modèle d'Aprilia. De plus certains on sauté le pas (voir le lien qu'a mis earthboy).
Quant à la qualité, je vois pas ce qu'on peut espérer de mieux donc d'après moi aucun intérêt a prendre plus cher.
Renan
Re : leviers rsvr
« Réponse #8 le: 01 mars, 2013, 23:24:14 23:24 »
Effectivement, si le matériel est déjà connu et approuvé, alors le jour où je changerai les miens je sais où aller ;)
manu62
Re : leviers rsvr
« Réponse #9 le: 02 mars, 2013, 01:00:40 01:00 »
Question idiote  :D
J'ai l'impression Que sur les photos les leviers sont en montage axial or sur ma brele, c du radial. C pcq c juste une photo ou faut que je m' imquiete.?
legone
Re : leviers rsvr
« Réponse #10 le: 02 mars, 2013, 08:12:07 08:12 »
J'ai que du axial.
Mais à priori y'a les deux versions.
Re : leviers rsvr
« Réponse #11 le: 02 mars, 2013, 08:54:57 08:54 »
sur une 999 impossible de monter le levier de frein,il actionnait les étriers même avec une grande garde.On a pensée a un mauvais usinage et dans le doute pas monté.
cheri bibi
Re : leviers rsvr
« Réponse #12 le: 04 mars, 2013, 11:51:15 11:51 »
Moi aussi mais il a suffit de desserer la vis (la pointe qji appuie)
Re : leviers rsvr
« Réponse #13 le: 04 mars, 2013, 18:09:49 18:09 »
les vis etaient desserées a fond il n'y a qu'en limant un peu que ça commençait a fonctionner mais dans le doute on a pas pris de risque.
Du coup j'ai des embouts de rechange au cas ou ???
cheri bibi
Re : leviers rsvr
« Réponse #14 le: 04 mars, 2013, 22:20:26 22:20 »
Moi aussi dessere a fond j ai tellement forcé que je suis allé au delà de la sorte de bride qui l empêche de reculer plus.  Pas très pro mais ca marche
manu62
Re : leviers rsvr
« Réponse #15 le: 07 mars, 2013, 18:52:07 18:52 »
Bon , j'ai commandé les V-trec Vario ( http://www.v-trec.com/ )
Je post des photos des Bestiaux , dés réception et après montage .
mcpa
Re : leviers rsvr
« Réponse #16 le: 08 mars, 2013, 09:15:27 09:15 »
Suis pressé de voir le résultat !
backdraf76
Re : leviers rsvr
« Réponse #17 le: 08 mars, 2013, 09:19:08 09:19 »
Pour le prix ca doit être de la bonne came, tiens nous au jus si ca vaut le coup..
manu62
Re : leviers rsvr
« Réponse #18 le: 08 mars, 2013, 17:45:35 17:45 »
Voila,
Reçu aujourd'hui , aussitôt montés ,niveau emballage Bof (qq part ,on s'en fout ).Et niveau qualité c vraiment top ,on voit que c'est bien trés fabriqué. Montage plus que simple et réglage de la garde Idem.
Les leviers sont réglables en longueur etc etc .
Voici quelques photos ,un peu dans tout les sens .Les traces sur les leviers ce sont mes doigts  ::)
AVANT:
APRES:
Re : leviers rsvr
« Réponse #19 le: 08 mars, 2013, 18:46:24 18:46 »
le feeling dans la position la plus longue ne doit pas être top , sa fait un décrochement  :-\
c'est pas vilain comme levier , juste ce point qui me dérange , mais sa n’engage que moi  ;)
manu62
« Réponse #20 le: 08 mars, 2013, 18:59:35 18:59 »
Ta réflexion est plutôt bonne, mais bizarrement le décrochement n'est pas gênant puisqu'il tombe pile-poil  entre le Majeur et l'annulaire (dans mon cas !! ), et les deux derniers doigt (auriculaire et annulaire )  étant normalement plus petits ,ça le fait plutôt bien .
Maintenant, vu le temps  :'( ,je n'ai pas encore était faire un essai sur route ,et au vu de nos embrayages  ,je pense que le leviers restera au maxi et le frein en position 2-3 doigts .
Re : leviers rsvr
« Réponse #21 le: 08 mars, 2013, 21:01:49 21:01 »
j'ai un court pour l'embrayage et c'est pas beaucoup plus dur et je ne fais de muscu et je ne mange pas des poudres proteinées ;D ;D
manu62
« Réponse #22 le: 08 mars, 2013, 21:32:35 21:32 »
Tu dois plus avoir bcp de DOT dans ton bocal d'embrayage  alors ;)
mcpa
Re : leviers rsvr
« Réponse #23 le: 09 mars, 2013, 19:22:15 19:22 »
Terrible ça me plait bien !
