Auteur Sujet: avis filetage puit de bougie  (Lu 2412 fois)
Joebar
« le: 24 février, 2013, 11:00:37 11:00 »
suite à des soucis de démarrage et de noyade, j'ai entrepris de vérifier tout le circuit de charge.
Avant de faire les mesures au niveau du régulateur, j'ai voulu vérifier les écartements sur les bougies. (Au passage, un anti parasite a souffert: le clip est resté sur la tête de la bougie...) Bien m'en a pris car elles avaient toutes un écartement d'1 mm environ... Je pense que les noyades peuvent venir de là.
Par contre, une des bougies fût difficile à dévisser... filetage foiré (sans dec, ça me gonfle ces mécanos irrespectueux!!)! j'ai pu la revisser à la main presque jusqu'à la fin puis à la clé jusqu'à ce que le joint soit en contact et un quart plus sauf que ça ne force pas comme sur les autres et ça aurait tendance à vouloir se faire serrer plus, bien que je sois incapable de la dévisser à la main...
Le filetage n'était pas beau mais la bougie a l'air de tenir, ne tourne pas dans le vide et ne bouge pas. Pensez vous que je puisse rouler comme ça?
Re : avis filetage puit de bougie
« Réponse #1 le: 24 février, 2013, 11:09:17 11:09 »
tu dis que le filetage n est pas beau, mais coté bougie ou cote culasse?
parce que coté culasse ce n est pas évident de voir grand chose!!
après pour répondre à la question, pour refaire le filetage de la culasse il faut demonter la culasse et faire poser un hélicoil.... donc ce n est pas completement une bricole..
Joebar
« Réponse #2 le: 24 février, 2013, 11:15:00 11:15 »
c'est le filetage du puit de bougie sur la culasse, facile à voir car c'est la plus accessible celle du bas sur le cylindre arrière.
laconi33
« Réponse #3 le: 24 février, 2013, 11:19:38 11:19 »
t'as pas une merde qui s'est glissé entre la bougie et le moteur lors du remontage, qui te donnerai cette sensation de filetage foiré?
« Réponse #4 le: 24 février, 2013, 12:21:26 12:21 »
Ca peut être la rondelle sur la bougie qui s'écrase. Ca donne effectivement l'impression d'in filtage foireux.
Joebar
« Réponse #5 le: 24 février, 2013, 12:38:37 12:38 »
non non, le filetage se voit très bien vu l'emplacement de la bougie et les résidus de métal sur la bougie lorsque je l'ai retirée en disent long... ça m'a tout l'air d'une bougie qui a été engagée en force et serrer telle quelle...
brunofalco27
« Réponse #6 le: 24 février, 2013, 13:45:56 13:45 »
Si pas trop moche le pas de vis un coup de taro en faisant attention de bien fermer les soupapes et enduire de graisse pour les copeaux.
Joebar
« Réponse #7 le: 28 février, 2013, 18:33:20 18:33 »
c'est tout bon! bougie neuve en place, serrée correctement!! merci à vous!
« Réponse #8 le: 02 mars, 2013, 11:37:17 11:37 »
du coup tu as fait comment ? explique histoire que ça serve à d' autre ...
Joebar
« Réponse #9 le: 02 mars, 2013, 20:50:46 20:50 »
j'ai finalement changé les 4 bougies et comme dit le message juste en dessous uniquement une bougie neuve aura suffit à refaire un filetage propre.
comme je n'ai pas reçu l'antiparasite, je ne peux pas en dire plus pour l'instant.
Joebar
« Réponse #10 le: 20 mars, 2013, 09:28:23 09:28 »
anti parasite remonté, moto testée, tout est bon :D
le filet pourri ne devait être que sur les premiers tours ou pas aussi pourri que ce que j'ai pu croire.
ça fait trop de bien de re rouler!! même en combi pluie :P
