Auteur Sujet: code 22  (Lu 1402 fois)
tophe.ja
code 22
« le: 08 février, 2013, 21:22:12 21:22 »
bonjour à tous, voilà mon souci, mon tableau de bord m'affiche un code 22, donc sonde de pression d'air, après vérification l'ancien proprio à virer la sonde, jusque la no pb, suffit de remettre une sonde, le souci est qu'il à viré le fil en entier, donc si quelqu'un pouvait me dire ou me mettre une photo du branchement de la sonde au niveau du cdi ou autre point de branchement pour que je puisse retirer des fils pour refaire le branchement en entier, j'espére avoir été suffisamment clair, merci de vos réponses
Re : code 22
« Réponse #1 le: 09 février, 2013, 09:35:25 09:35 »
Quelle année ta brèle?
tophe.ja
Re : code 22
« Réponse #2 le: 09 février, 2013, 09:46:53 09:46 »
2003, merci, mais c bon en fouillant sur le net, j'ai trouvé mon bonheur, pb résolu.
sca
Re : code 22
« Réponse #3 le: 09 février, 2013, 16:15:45 16:15 »
Tu peux nous faire partager comment tu as réussi ?
Ca peu être sympa pour les autres qui peuvent avoir ce soucis.
tophe.ja
Re : code 22
« Réponse #4 le: 10 février, 2013, 09:02:31 09:02 »
en fait, en fouillant sur le net, j'ai trouvé les couleurs de fils, après une inspection rigoureuse au niveau de l'ecu, j'ai trouvé les morceaux de fils coupé sous les autres, j'ai rallongé ces deux morceaux de fils, branché la sonde de pression d'air dessus et vérifié au tableau de bord, code défaut disparu, donc j'avais plus qu'à tirer deux fils assez long pour pouvoir mettre la sonde dans dans le conduit d'air de la moto , voili voilou
sca
Re : code 22
« Réponse #5 le: 10 février, 2013, 09:17:00 09:17 »
Ok merci.
pollux88
Re : code 22
« Réponse #6 le: 10 février, 2013, 22:30:32 22:30 »
Tu as juste retiré 2 fils depuis l'ecu et remis une sonde
tophe.ja
Re : code 22
« Réponse #7 le: 13 février, 2013, 18:40:52 18:40 »
oui, j'ai juste tiré les deux fils et remis la sonde
Page générée en 0.055 secondes avec 14 requêtes.
