Auteur Sujet: relai pompe a essence  (Lu 1078 fois)
« le: 30 janvier, 2013, 19:32:13 19:32 »
aujourd hui après avoir délaissé quelques jours ma monture j embauche avec...
et bien dans la meme journée deux pannes (pas mal)
la première je parts mets le contact et j entends que ca chante sous la selle AR (clac clac à repetition et sans s arreter)
ni une ni deux je vais piquer un trombone pour resoudre tout ca (relais pompe hs) et part
et sur la route le voyant d huile qui commence a s allumer (youpi la sonde HS)
bon j ai quand meme une petite question savez vous ou trouver un relai adaptable pour changer celui de la pompe a essence?
« Modifié: 06 février, 2013, 09:06:15 09:06 par titituono »
Re : relai pompe a essence
« Réponse #1 le: 07 février, 2013, 19:27:55 19:27 »
réparation 1 étape:
au cas ou ca arrive à quelqu un, le relai qui fait clac clac n est pas celui à changer mais en faite c est l autre ... Etonnant mais ce soir en changeant celui qui fait claclac (celui que je pensais hs), je remet le contact et la pareil... je tente ma chance en changeant l autre et ho merveille ca marche... ca doit faire une merdouille avec le courant qui se balade à droite et à gauche et cause ce claquement...
Page générée en 0.08 secondes avec 14 requêtes.
