05 février, 2026, 22:49:07 22:49
Technique V60
Filtre a huile de reservoir d'huile
Sujet: Filtre a huile de reservoir d'huile (Lu 1999 fois)
Pierre
28 janvier, 2013, 21:12:05 21:12 »
Je souhaitais savoir comment démonté le collier clic pour faire le netoyage du filtre.
Vous réalisez le netoyage de ce filtre tout les 20000 ou a chaque vidange?
Merci et a plus
1000 STOCK
Moto: FALCO - 750 GSXR (90)
Re : Filtre a huile de reservoir d'huile
28 janvier, 2013, 21:21:12 21:21 »
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256205.0
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
28 janvier, 2013, 21:23:22 21:23 »
Je suppose que tu parles de la crépine dans le réservoir d'huile!?!
Jamais ça ne sert à rien à part de faire c.ier.
La crépine est juste là pour les gros morceaux si je puis dire. C'est une grille avec des trous de 2 ou 3 mm de diamètre, tout simplement.
Si tu veux je t'en ferrai une photo demain que tu vois à quoi elle ressemble.
Réponse #3 le:
28 janvier, 2013, 21:39:50 21:39 »
sinon pour démonter les colliers clic il faut une tenaille la moins cher possible une bonne lime ou un dremel
et voila on peut les démonter et remonter sans souci
Pierre
Réponse #4 le:
30 janvier, 2013, 15:10:01 15:10 »
[on ne cite pas le message juste précédent. Cliquer sur "répondre" et non "citer". Raven]
Mais faut remplacer le collier à chaque nettoyage?
Modifié: 30 janvier, 2013, 15:59:13 15:59 par Raven
GPZX750
Réponse #5 le:
30 janvier, 2013, 22:13:14 22:13 »
Non ,tu remontes l'ancien avec la pince qui va bien de jm-RR.
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #6 le:
31 janvier, 2013, 07:00:56 07:00 »
Non, tu ne démontes rien, comme je t'ai dis plus haut ça ne sert à rien!
vincent
Réponse #7 le:
31 janvier, 2013, 14:09:27 14:09 »
ca je suis content de l apprendre, je le faisais chaque fois...
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #8 le:
04 février, 2013, 20:27:35 20:27 »
Voilà à quoi elle ressemble la crépine du réservoir d'huile
Pierre
Réponse #9 le:
09 février, 2013, 12:22:28 12:22 »
Ok ça marche merci pour l'info.
Quelqu'un à déjà trouvé des saloperies dedans?
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #10 le:
09 février, 2013, 12:52:06 12:52 »
Jamais, à moins de faire le plein à côté d'un tas de cailloux ou d'y avoir tombé quelque chose dedans
alexis.matignon@free.fr
Réponse #11 le:
10 février, 2013, 12:07:04 12:07 »
je suis d'accord avec Pilou ca sert a rien de la démontée.
Lors de ma première révision j'ai voulu la démonter une vrai m..de car elle était bloquée et l’écrou c'est déformé donc obligé de démonter le réservoir et de trouvé une autre crépine. En plus quand on voit la taille des trous ca ne doit pas arrêter grand chose.
laconi33
Réponse #12 le:
11 février, 2013, 18:13:15 18:13 »
c'est clair, qu'en la voyait, ca sert à rien de la demonter. sauf si on sait que quelque chose y est tombé
d'ailleurs, j'appellerai pas ca un filtre, mais une crepine.
Technique V60
