Auteur Sujet: RSV 1000 FACTORY 2005 ne dépasse pas 3000 trs/min-triangle rouge affiché  (Lu 4011 fois)
APRILIA RSV FACTORY
bjr  a tous
voilas  j ai un triangle  rouge  en  bas sur  le  comptours  min qui  reste allumes l orsque  je  demarre la  moto
et  elle  ne  prend  pas  plus  de 3000tours  min
je  dois   couper  la  moto  avec  le  ocupe  circuit  et  de  la  plus  de soucis  plus  de  triangle  non plus
la  moto  a  une  ligne  complete  arrow
un  power commande iii usb
un quick  shifter
« Modifié: 12 janvier, 2013, 19:40:12 19:40 par Raven »
Re : PROBLEME RSV 1000 FACTORY 2005
« Réponse #1 le: 12 janvier, 2013, 14:49:10 14:49 »
J'avais eu ce soucis à l'époque sur ma 2004. Ca venait du capteur de chute (suite à chute à l'arrêt à cause de la béquille).
C'était pas régulier, je pouvais être tranquille plusieurs semaines et d'un coup avir el soucis à chaque démarrage.
Le concess de l'époque n'avait rien trouvé niveau message d'erreur enregistré et comme c'était aléatoire, difficile à résoudre. J'ai laissé tel quel
APRILIA RSV FACTORY
« Réponse #2 le: 12 janvier, 2013, 15:26:49 15:26 »
et vous  aussi
il fallais  couper  avec  le  coupe circuit  et  ensuite
remettre  en  route
pour  que  le triangle  disparais?,
« Réponse #3 le: 12 janvier, 2013, 15:34:32 15:34 »
Si elle bloque à 3000tr, c'est peut être qu'elle se met en sécurité. Le soucis me fait penser à ça http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255700.msg284538#msg284538
« Réponse #4 le: 12 janvier, 2013, 15:34:59 15:34 »
Oui, au coupe circuit ou à la clé.
Je pense que ça venait du capteur de chute car ce soucis est intervenu après la chute de la moto, je n'avais jamais eu ce problème avait ça
« Modifié: 12 janvier, 2013, 15:36:30 15:36 par Biwolf »
APRILIA RSV FACTORY
« Réponse #5 le: 12 janvier, 2013, 15:47:26 15:47 »
as tu  une  photos  ou autre  qui pourrais  me  montres  ou ce  trouve  ce  capteur  de  chute?
« Réponse #6 le: 12 janvier, 2013, 15:54:37 15:54 »
Ca non, ça fait un moment que je ne l'ai plus
« Réponse #7 le: 12 janvier, 2013, 15:57:39 15:57 »
Le lien de Pilou est pas mal aussi comme source de solution
« Réponse #8 le: 12 janvier, 2013, 17:56:18 17:56 »
en effet regarde du coté du capteur atmosphérique , tu le débranche et tu peu roulé comme sa voir si le problème revient .
Re : RSV 1000 FACTORY 2005 ne dépasse pas 3000 trs/min-triangle rouge affiché
« Réponse #9 le: 12 janvier, 2013, 19:40:28 19:40 »
Titre modifié.
« Réponse #10 le: 13 janvier, 2013, 20:35:05 20:35 »
le capteur de chute est à coté de la batterie , c'est un petit carré noir (4x4cm) emboité dans du caoutchouc avec 2 fils noirs et une petite cosse blanche.
Il y a même une petite flèche avec marquer UP pour le sens du montage gravé sur le caoutchouc
lulu
« Réponse #11 le: 15 janvier, 2013, 19:24:33 19:24 »
j'ai eu le même problème, ça venait du fil qui va au capteur de pression d'huile, il était abimé... mise à la masse intempestive. ça se voyait très mal. j'ai changé le bout de cable abimé et plus aucun soucis.
si tu passe ta moto à la balise, normalement elle de quel élément viens le problème. moi ça m'avais indiqué que le soucis venait de la pression d'huile...
le fait qu'elle ne dépasse pas 3000 tr viens du fait qu'elle se mette en sécurité.
APRILIA RSV FACTORY
« Réponse #12 le: 16 janvier, 2013, 17:25:45 17:25 »
merci  a  tous
  je  vais  dejas  verifier  le  capteur  de  chute
mais  comment  voir  ci  cela  viens  de  lui?
 ensuite  je  vais  regarder au fil  de  capteur  de pression d huille   que  lulu me  parle
ou ce trouve  til svp ?,
« Modifié: 16 janvier, 2013, 17:35:24 17:35 par APRILIA RSV FACTORY »
« Réponse #13 le: 16 janvier, 2013, 17:57:31 17:57 »
Tu es pénible à lire, comment tu te débrouilles pour espacer autant tes mots les uns des autres et avoir une quasi absence de ponctuation?
Va falloir améliorer ça et vite.
APRILIA RSV FACTORY
« Réponse #14 le: 16 janvier, 2013, 18:03:13 18:03 »
oui  je sais desoles .
mes j utilise  tres rarement  mon pc. je  ne  sais  pas  trop ou  ce  trouve  les ponctuations
« Réponse #15 le: 16 janvier, 2013, 18:16:03 18:16 »
assouplis tes doigts alors, et laisse cette touche espace tranquille  ;D. Pour les ponctuations, facile, elles sont situées sur la troisième ligne de lettre, à côté du X.
Prends ton temps pour poster, relis-toi, on n'est pas à la minute, ni facturé au caractère tapé  ;D. L'orthographe est globalement bonne en plus. On verra plus tard pour les accents.
Le capteur de pression d'huile est le repère 26 sur le schéma :
Pour le trouver, il est sous le vase d'expansion (bidon blanc à droite du moteur), juste devant ton maître cylindre de frein arrière.
« Modifié: 16 janvier, 2013, 18:18:48 18:18 par Raven »
APRILIA RSV FACTORY
« Réponse #16 le: 16 janvier, 2013, 18:20:34 18:20 »
 lol tu ma bien fais rire,
 merci de ta comprehension et  merci pour ce schema.
si il y a quelqu n qui aurrais des photos, cela m arrangerais
« Réponse #17 le: 16 janvier, 2013, 18:30:31 18:30 »
©Zan2009
C'est le composant noir avec le câble.
APRILIA RSV FACTORY
« Réponse #18 le: 16 janvier, 2013, 19:03:03 19:03 »
merci bcps
ces bien cotes gauche?
Re : Re : RSV 1000 FACTORY 2005 ne dépasse pas 3000 trs/min-triangle rouge affiché
« Réponse #19 le: 16 janvier, 2013, 19:26:09 19:26 »
APRILIA RSV FACTORY
« Réponse #20 le: 16 janvier, 2013, 19:36:59 19:36 »
 ;) ;) ;)MERCI
Page générée en 0.019 secondes avec 16 requêtes.
