Auteur Sujet: Maitre cylindre frein RADIAL sur guidon Tuono  (Lu 2806 fois)
fred_madison
« le: 08 janvier, 2013, 11:43:26 11:43 »
Est ce qu'un MC type PR19 se monte sur un guidon de tuono.
Ou plus précissément, est ce que le MC vient toucher la bulle?
qqu'un aurait il déjà essayé?
target
Re : Maitre cylindre frein RADIAL sur guidon Tuono
« Réponse #1 le: 08 janvier, 2013, 12:14:36 12:14 »
Nan t as pas de soucis avec un réglage, par contre tu peux pas forcément le mettre dans la position adapter
target
« Réponse #2 le: 08 janvier, 2013, 12:34:21 12:34 »
J ai pas précisé, soit le boulons de durites du Mc passe près du reservoir( si tu mets 2 durites sur le Mc vis plus longue) ou c est vers la bulle que ça coince. Mais ça passe
fred_madison
« Réponse #3 le: 08 janvier, 2013, 13:49:18 13:49 »
ok merci.
et au passage, tu as ressenti un gros changement avec le passage sur un MC radial?
Tu as laissé les étriers d'origine?
target
« Réponse #4 le: 08 janvier, 2013, 14:53:33 14:53 »
Ah après ça change carrément, feeling etc. D abord étriers d origine puis des étriers m4 Ducati. Après ça dépend ton utilisation piste ou route
« Réponse #5 le: 08 janvier, 2013, 18:40:22 18:40 »
je suis en train de le faire
Par contre , il te faudra changer les durites car l'angle du banjo n'est pas le même.
De plus , il faut que tu commandes chez Birh ou autre un cavalier pour pouvoir refixer ton rétroviseur.
Sinon , tu peux prendre un cavalier de Ducati , mais il faut tarauder , c'est ce que j'ai choisi comme option
fred_madison
« Réponse #6 le: 09 janvier, 2013, 12:23:46 12:23 »
Yes, le changement de durites était prévu.
Pour les étriers, je viens de louper une occase pour des M4!!
Merci pour les réponses
« Réponse #7 le: 09 janvier, 2013, 12:57:46 12:57 »
J'avais fait la modif sur mon Tuono et ça passe parfaitement.
Pour le rétro, j'avais commandé ça sur Motodiscount.
Penses aussi à un kit bocal car l'origine avec sa patte ne se monte pas sur le PR19 à moins de bricolage pas toujours très esthétique.
Knaki63
« Réponse #8 le: 09 janvier, 2013, 17:55:13 17:55 »
Je confirme ce que Ké20 à dit, il faut changer tes durites. Et petite astuce au cas ou, pense à inverser tes commandes des gaz. Si comme moi la tringlerie passe en-dessous du guidon, pense à la faire passer par dessus se sera plus facile d'installer les durites avia.  ;)
linoline
« Réponse #9 le: 24 décembre, 2013, 09:04:16 09:04 »
Salut a tous j ai trouver sur ebay italie un banjo pour instaler un pr 19 sans changer les durites avia sur tuono a partire de 2006, je n arrivepas a mettre la photo du banjo.
Le banjo est droit et rallongé pour venir fixer la durite avia avec son angle a 45 degrés. Dès que j'aurai fait le montage, je pense vers le 5 janvier je vais voir pour vous faire parvenir quelques photos.maintenenant je vais m instruire pour pouvoir mettre des photos sur le fofo.a+ et        et
« Modifié: 31 janvier, 2014, 23:19:41 23:19 par linoline »
