Auteur Sujet: probleme fixation silencieux rsv sur falco  (Lu 1198 fois)
cyrille77
« le: 31 décembre, 2012, 17:35:22 17:35 »
une petite dernière pour l'année.
Après l'installation de la ligne rsv sur mon falco, ma fixation du silencieux ne tombe pas sur le cale pied (silencieux trop haut et patte trop en avant), j'ai fait une patte alu pour l'instant mais je ne trouve pas de solution pour pouvoir remettre mes cales pieds passager.
Je trouve sa bizarre car je n'ai jamais vu que cette modife comportais se problème.
Est se que une bonne âme a la soluce?
Bonne fête de fin d'année a tous les Apriliaiste et leurs famille et que 2013 sois pleine de bonne choses.
Re : probleme fixation silencieux rsv sur falco
« Réponse #1 le: 31 décembre, 2012, 18:55:53 18:55 »
Solution : reposes pieds de RSV
Les reposes pieds de falco sont plus long pour le confort du passager. ;)
cyrille77
« Réponse #2 le: 01 janvier, 2013, 12:35:48 12:35 »
OK, je ne savais pas qu'ils était plus courts.
il y aurais il quelqu'un qui puisse me mesurer le triangle du cale pied (les 3 trous de fixation).
« Réponse #3 le: 02 janvier, 2013, 08:45:21 08:45 »
Je regarde ça cette semaine mais sache que cela ne résout  rien : tout vient de la boucle arrière des 2 motos.
Mon falco n'a plus de repose pieds passager du à l’incompatibilité entre repose pied/boucle arrière et ligne du rsv  :-[
cyrille77
« Réponse #4 le: 02 janvier, 2013, 10:02:14 10:02 »
j'aime pas les news comme sa.
« Réponse #5 le: 15 janvier, 2013, 15:38:03 15:38 »
Voilà les côtes...avec un poil de retard  :-X
Pour les falco,
la distance entre le point A et B est identique
entre A et C c'est 17,3cm
entre B et C c'est 22cm
et la distance entre les deux entraxes C et D (D étant le point B) est de 14,8 cm.
C'est côtes sont à plus ou moins 1 ou 2 mm max
http://www.casimages.com/f.php?f=130115032722181266.pdf
cyrille77
« Réponse #6 le: 09 février, 2013, 12:20:51 12:20 »
merci OSMI, tu ma fait sa au pti oignon mais je comprend rien, mon montage ne correspond a aucune des t'ai cote (a parts la fixation cadre) du coup j'ai adapté des cale pieds de tuono rsv 2eme génération.
voila le résultat final avec cale pied
sans cale pied
vue d'ensemble avec bras rsv (manque sabot)
