Auteur Sujet: RSV de 2002 ne démarre pas tout de suite  (Lu 1977 fois)
Paluche
« le: 19 décembre, 2012, 20:20:16 20:20 »
après une recherche vaine sur le forum, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème (si le sujet a déjà été traité et que je ne l'ai pas trouvé, je m'en excuse).
Alors voila, Samedi, après des mois d'attente, j'ai pu m'offrir une belle RSV de 2002,
et depuis avant hier, quand j'appuie sur le démarreur, rien ne se passe aucun bruit, et après plusieurs tentatives JOIE, ça remarche, quelqu'un aurait il une idée de ce que ça pourrait bien être?
Re : RSV de 2002 ne démarre pas tout de suite
« Réponse #1 le: 19 décembre, 2012, 20:24:03 20:24 »
A vérifier dans l'ordre
batterie
relais de demarreur
bouton poussoir du commodo.
cable sur le demarreur
Tu as bien la pompe qui se met en route lorsque tu met le contact ?
Paluche
« Réponse #2 le: 19 décembre, 2012, 20:42:37 20:42 »
La batterie, je ne pense pas, celle-ci a été changée il y'a peu, et quand ça fonctionne, elle ne galère pas.
Le relais démarreur provient de chez Yam, donc en principe, je pense pas que je serais ennuyé avec (enfin je crois).
J'ai vérifié les cosses de la batterie, et rien à signaler.
Je soupçonne éventuellement le poussoir de commodo.
pour le démarreur lui même, vous allez me prendre pour un quille...mais il se trouve ou?
Je me demande si il n'y a pas éventuellement un mauvais contact au niveau du fil de masse, mais il se trouve ou?
il y'a toujours le bruit de la pompe quand je mets le contact, pas de problèmes là dessus.
Merci  ;)
Re : Re : RSV de 2002 ne démarre pas tout de suite
« Réponse #3 le: 19 décembre, 2012, 21:02:50 21:02 »
Merci  ;)
Pour pouvoir tester deux chose a la fois, tu met un tournevis sur les deux boulons du relais de demarreur, si elle demarre directe plusieurs fois, c'est soit le relais de demarreur soit le commodo.
ça retirera des recherches a faire.
Paluche
« Réponse #4 le: 19 décembre, 2012, 21:07:55 21:07 »
Ok, merci, j'essayerai ça ce week end  :)
Yotanka
« Réponse #5 le: 19 décembre, 2012, 21:18:26 21:18 »
Ça m' est déjà arrivé sur le Falco il s' agissait du bouton poussoir de commodo, autant dire rien de grave, en espérant que ce soit ça.
Paluche
« Réponse #6 le: 19 décembre, 2012, 21:40:04 21:40 »
j'espère, j'ai oublié de dire que si non, que ce phénomène ne se produit pas toujours, les 2/3 des démarrages, ça démarre tout de suite au quart de tour sans broncher.
mais pour le commodo , je vais démonter nettoyer et passer un coup de WD40, ça fera pas de mal, sur l'autre aussi d'ailleurs, le klaxon ne marchant pas.
juju77
« Réponse #7 le: 26 décembre, 2012, 03:20:45 03:20 »
humm wep déja eu le meme soucis, ta batterie à quel age? quel puissance ytx 14 ou 12 bs?
toujour bien chargé?
ca te le fais à froid ou à chaud?
Guillaume.gt3
« Réponse #8 le: 01 janvier, 2013, 23:25:30 23:25 »
J'ai eu le même souci, c'était la cosse + du démarreur oxydée.
