Auteur Sujet: annulateur de sonde lambda  (Lu 7089 fois)
yannb
« le: 10 décembre, 2012, 12:03:35 12:03 »
je viens d'acheter un annulateur de sonde lambda, mais je ne trouve pas la le point de connexion du cable, j'ai bien suivi le cable de la sonde lambda mais il vient dans le faisceaux de l'ECU. si quelqu'un a des infos
ylecadet
Re : annulateur de sonde lambda
« Réponse #1 le: 10 décembre, 2012, 18:07:41 18:07 »
je viens d'acheter un annulateur de sonde lambda, mais je ne trouve pas la le point de connexion du cable, j'ai bien suivi le cable de la sonde lambda mais il vient dans le faisceaux de l'ECU. si quelqu'un a des infos merci
Pas de connecteur intermediaire entre la sonde lambda et l'ecu moteur !
4 fils sur la sonde (2 sondes T° gaz et O2) :
rep 1 : Sonde : Le fil orange/vert est commun à tous les injecteurs
rep 2 : Sonde : le vert = ecu 32
rep 3 : Temperature : le vert/gris = ecu 22
rep 4 : Temperature : le gris = ecu 10
yannb
« Réponse #2 le: 10 décembre, 2012, 19:19:28 19:19 »
je comprends pas trop j'ai recu de AF1 racing un annuleur de sonde lambda pour rsv4  et je vous pas trop voir pas du tout ou le brancher.
« Réponse #3 le: 10 décembre, 2012, 19:40:12 19:40 »
Tu leur as posé la question pour le brancher? Étant donné qu'ils le vendent, ils doivent pouvoir te dire comment le brancher...
yannb
« Réponse #4 le: 11 décembre, 2012, 07:26:55 07:26 »
oui je leur ai envoyé un mail hier soir en attente de réponse, dès que je l'ai je la poste sur le forum.
ylecadet
« Réponse #5 le: 11 décembre, 2012, 19:29:58 19:29 »
Tu as un lien sur AF1, une photo , j'ai cherché mais  ???
Tu n'as pas un connecteur qui se connecterait en lieu et place de la sonde lambda ?
yannb
« Réponse #6 le: 12 décembre, 2012, 17:07:20 17:07 »
salut, je viens de recevoir un mail et la c'est le drame pourquoi ne pas avoir ecouter le prof d'anglais alors si quelqu'un peut m'aider je vous post le message
What part? You bought the auto-tuner module for the power commander 5, and a termination plug for the Power Commander 5
Do you have a Power Commander 5 already? You must have one.
The o2 eliminator plus into the bikes wiring harness, remove the stock o2 sensor from the pipe. Install new one from auto tuner, and plug that into the Power Commander 5..
yannb
« Réponse #7 le: 12 décembre, 2012, 17:23:37 17:23 »
re le deuxieme message, en tous cas ils sont rapide dans leurs reponses vraiment super les gars
Just below the sprocket. Is the o2 connection, follow it up from the pipe. The o2 eliminator has electrical connection
The other part, the auto tune plug plugs into Power commander 5, that is a very tiny part
« Réponse #8 le: 12 décembre, 2012, 18:10:03 18:10 »
Ah bah voilà, c'est un Autotune que tu as sauf que si tu n'as pas de Power Commander sur ta moto, ce que tu as acheté ne te sert strictement à rien...
L'Autotune est un analyseur de gaz qui va transmettre des infos au Power Commander afin de modifier "en temps réel" la cartographie du PC en fonction du taux de mélange air/essence
yannb
« Réponse #9 le: 12 décembre, 2012, 18:15:49 18:15 »
nan nan j'ai l'autotune et le power commander donc j'ai virer la sonde lambda d'origine reliée au faisceaux d'origine et je recherche ou connecter l'eliminateur de sonde lambda car avec l'autotune j'ai une autre sonde lambda a raccorder entre eux donc je veux  tronquer l'ecu d'origine avec l'eliminateur
« Réponse #10 le: 12 décembre, 2012, 18:20:06 18:20 »
Postes le lien de ton achat parce que là, je pige pas
Edit : c'est ça : http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=38895 ?
Si oui, c'est un simple bouchon à mettre sur le PC V
« Modifié: 12 décembre, 2012, 18:24:34 18:24 par Biwolf »
ylecadet
« Réponse #11 le: 12 décembre, 2012, 19:52:02 19:52 »
Voila ce que le Mosieur raconte :
Quelle piece ? Vous avez acheté le module d'auto-tuner pour le PC5, et un bouchon de terminaison pour le PC5
Avez-vous un Power Commander 5 déjà ? Vous devez avoir un.
Connecter le o2 eliminator  au faisceau de câblage de la moto,
retirez la sonde O2 d'origine de l'echappement. Installez le  nouveau auto Tune, et connecter le connecteur au PC5
Juste en dessous du pignon se trouve  le connecteur de la sonde o2, suivez le cable à partir du collecteur.
L' o2 eliminator a une connexion électrique sur le faisceau.
L'autre partie, la fiche de l'auto tune se branche sur PC5
yannb
« Réponse #12 le: 13 décembre, 2012, 07:29:23 07:29 »
oui c'est bien le lien que tu m'a poster mais alors ce n'est pas le o2 eliminateur a connecter sur le faisceaux d'origine?
ylecadet
« Réponse #13 le: 13 décembre, 2012, 12:41:01 12:41 »
Ce que j'en ai compris :
Sonde lambda origine enlevée
Sonde Auto tune du PC5 dans le collecteur d'echappement à la place de la sonde Lambda et connectée au boitier du PC5
L'O2 eliminator sur le faisceau de la moto, en lieu et place de la connexion à la sonde lambda d'origine
Nico-R
Re : Re : annulateur de sonde lambda
« Réponse #14 le: 13 décembre, 2012, 13:46:51 13:46 »
C'est bien ça, et une fois la carto affinée grace à l'autotune, tu déposes la sonde autotune (large bande)  et tu met le bouchon prévu à la place de celle d'origine que tu rangera précieusement ;)
yannb
« Réponse #15 le: 13 décembre, 2012, 15:36:45 15:36 »
ouais d'accord mais ou est le connecteur dans le faisceaux pour brancher le minuscule annuleut o2
Nico-R
« Réponse #16 le: 13 décembre, 2012, 18:20:36 18:20 »
Re,
Dans le mail, le gars te conseille de:
- suivre le câble qui part de la sonde sur la ligne,
- au niveau du carter de pignon de sortie de boite, le connecteur doit se situer par là ;)
yannb
« Réponse #17 le: 13 décembre, 2012, 18:40:08 18:40 »
oui c'est je que j'ai compris mais je pense que la pièce http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=38895 est plutot pour le power commander et celle ci   Fat Duc O2 Emulator For Aprilia, MotoGuzzi & Vespa (FD02M-1) sur le site AF1 racing est celle que je recherche mais vraiment de gros doutes si quelqu'un à la solution car je pense mettre planté le petit connecteur noir est a mettre sur l'autotune en remplacement d'une deuxiéme sonde lambda et pour ne pas fausser l'ECU d'origine il me faut la pièce référence FD02M j'ai envoyé un mail à AF1 racinf et j'attends des nouvelles
« Modifié: 13 décembre, 2012, 18:44:56 18:44 par yannb »
ylecadet
« Réponse #18 le: 13 décembre, 2012, 18:47:01 18:47 »
Je crois que la reponse est ici.
D'apres le lien de Biwolf, http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=38895 ce petit connecteur est en fait une terminaison pour bus CAN " Dynojet Can Line Termination Plug For Auto-Tune"
Il sert quand tu utilises une sonde autotune mono canal (il existe des sondes bi canal AT-300) c'est ce qui est ecrit dans le descriptif du produit. Si tu as recu ce petit connecteur, c'est que tu dois avoir un auto tune mono canal AT-200 (one channel), autrement il ne sert pas.
Ce connecteur (Terminaison CAN ) se connecte dans le boitier autotune à la place de la connexion à la sonde dual channel
( http://www.powercommander.com/powercommander/Products/AutoTune/powercommander_autotune.aspx )
Connect the Auto tune module to the PCV using the supplied CAN cable.
It does not matter what port the cable is connected to.
Install the CAN termination plug into the open port of the Autotune module.
This is the small BLACK plastic connector in the kit.
Alexter
« Réponse #19 le: 13 décembre, 2012, 19:53:29 19:53 »
Je prends le sujet en cours et vous fait part de ma - modeste  8) - contribution:
Si tu as le PCV  et l'autotune,
- tu ne dois rien brancher sur la cosse d'origine de ta sonde lambda, une fois celle-ci débranchée
- tu dois laisser la sonde lambda et l'autotune branchés constamment
- tu dois boucher le tuyau de recyclage des gaz situé à l' ar droit de la boite à air
et c'est tout  ;)
Mes deux RSV4 roulent comme çà depuis maintenant trois ans sans souci(s)
yannb
« Réponse #20 le: 14 décembre, 2012, 07:22:39 07:22 »
Ok et merci je cherchais une piece qui apparement n'existe pas, sur mon cbr j'avais un annaleur de sonde lambda a mettre sur le faisceaux d'origine pour eviter un code erreur et aussi pour eviter de perturber le CDI enore merci pour toutes les infos
yannb
« Réponse #21 le: 15 décembre, 2012, 17:59:42 17:59 »
salut les gars bon et bien power raccorder, supression de la tuyauterie et du peiti moteur avec les durites dans la boite a air (gaz brulé), bouchonnage de la boite à air et raccordement de la nouvelle sonde lambda et de l'autotune merci a vous tous pour toutes ces infos. maintenant je viens de voir sur d'autre site qu'il faut mieux raccorder l'autotune après le contact au lieu de directement sur la batterie, moi j'ai mis l'autotune directement en bout de la boucle arrière et je recherche le plus du feux arrière quelqu'un sait quelle est ce fil, sa couleur et sur quelles cosses avec sa couleur.
dès le raccordement fait je vais faire un essaies pour voir si la connection est bonne et après petit roulage pour voir ce que va me dire le power et le trin sur l'autotune.
Alexter
« Réponse #22 le: 15 décembre, 2012, 19:21:19 19:21 »
Il est dans le flanc droit de ta boucle ar, le long du réservoir, avec une cosse blanche  ;)
