Auteur Sujet: gros probleme mon rsv ne demare plus  (Lu 2257 fois)
zouzdesign07
« le: 07 décembre, 2012, 09:25:08 09:25 »
bonjour a tous je viens vous solliciter pour resoudre mon probleme .
donc je vous explique j ai un rsv de 2001 je m en suis servie il y a 3 semaines aucun probleme .apres 2 semaines j ai voulu la faire tourner parce que le froid commencer a arriver donc la pas de probleme non plus. et la c est le drame en debut de semaine j ai voula la demarer et la plus rien plus de jus dans la batterie et impossible de la demarer;
 donc j ais essayer de la brancher sur une voiture vite faits pour lui mettre un coup de guache rien du tout.
 et apres je me suis amuser a essayer de la demarer en poussant .rien non plus du coup je les mis en charge la batterie debrancher de la motos  et la non plus j ai sentit une odeur de fil qui cramer .
donc je voudrais votre aide pour comprendre .je n est aucun petaradage .je ne comprends plus rien.merci d avance pour votre aide
« Modifié: 07 décembre, 2012, 10:13:35 10:13 par zouzdesign07 »
Re : gros probleme mon rsv ne demare plus
« Réponse #1 le: 07 décembre, 2012, 09:42:55 09:42 »
tu n'est trop dans la bonne section , mais sais pas trop grave  O0
pour ton soucis , je te dirait de regardé du coté de la pompe a essence , a tu un bbzzzzz quand tu met le contact ?
« Réponse #2 le: 07 décembre, 2012, 09:52:51 09:52 »
je ne comprend ce que tu écris, pas facile, prend ta respiration et allège ton texte  ;D ... merci d'avance
j ai sentit une odeur de fil qui cramer et le moteur qui tourne tres bien
du coup de quel moteur tu parles, ta moto démarre où pas ?
Effectivement comme le dit ruru, est ce que ta pompe à injection s'enclenche ?
Si tu as vraiment une présomption de file qui crame, je n'insisterai pas perso et je me mettrais à inspecter mon faisceau et plus particulièrement celui de charge en contrôlant toutes tes connections .
zouzdesign07
« Réponse #3 le: 07 décembre, 2012, 10:10:18 10:10 »
j ai tous controler tous fonctionne mais rien ne se passe elle demare pas .
on dirais que je n est pas d allumage
« Modifié: 07 décembre, 2012, 10:14:21 10:14 par zouzdesign07 »
« Réponse #4 le: 07 décembre, 2012, 10:15:21 10:15 »
Tout ne fonctionne pas, non, sinon, elle démarrerai ta bécane ^-^. Essaie avec une batterie neuve, chargée à bloc, après avoir inspecté tout le faisceau, principalement le circuit de démarrage et de charge (batterie-démarreur-alternateur-régulateur-etc).
« Réponse #5 le: 07 décembre, 2012, 10:19:01 10:19 »
si elle démarre pas c'est que tu n'a pas tout contrôlé ou tu est passé a coté de quelque chose  ^-^
elle sens l'essence ou pas ?
« Réponse #6 le: 07 décembre, 2012, 10:30:48 10:30 »
et du coup tu entends le bzzzzz de la pompe à essence qui s'enclenche ?
Ton relai de démarreur clac ou non quand tu mes le contacte ?
zouzdesign07
« Réponse #7 le: 07 décembre, 2012, 11:07:08 11:07 »
oui elle sent l essence et le clac aussi le bzz de la pompe aussi
« Réponse #8 le: 07 décembre, 2012, 12:23:55 12:23 »
Noyée la titine! Tu as essayé de suivre cette procédure
zouzdesign07
« Réponse #9 le: 07 décembre, 2012, 13:49:31 13:49 »
donc pour l instant je les mise de cote car je par sur bordeaux aujourd hui je demenage donc je vous remercie et je me recontacte des que je peut
proxy79
« Réponse #10 le: 07 décembre, 2012, 22:15:44 22:15 »
Un truc tout con, tu n'a pas enclenché ton coupe circuit?
ca m'est déjà arrivé  :P
zouzdesign07
« Réponse #11 le: 08 décembre, 2012, 18:57:25 18:57 »
re bonjour tous le mondes donc apres 700 bornes pour demenager .
je suis arriver a bordeaux et je me suis dit pourquoi pas essayer de la redemarer vue quelle avait fait 700 bornes sur la remorque
 et la vous me croirer pas elle a demarer elle c etait juste engorger ;*
en tous cas je vous remercie tous pour votre aide vous etes meilleur qu un garage
Page générée en 0.041 secondes avec 14 requêtes.
