Auteur Sujet: modification eclairage tableau de bord  (Lu 5757 fois)
brunofalco27
« le: 06 décembre, 2012, 21:33:56 21:33 »
Bonsoir,
Une petite question se pose a moi, et j'ai besoin de vos lumières.
Apres avoir suivie les explications je me suis lancer aux remplacement des lampes du Tb super bien expliquer d'ailleurs.
J'ai donc poser des lampes de couleur bleu tres facilement, mais voila les calques de couleur verte ne donne forcement pas la couleur bleu  ! ! Ma question et donc simple,  faut il garder des feuilles  ? Je peut les remplacer par des feuilles de calque de dessin blanc,  ou faut il que je trouve des bleus  ? Et dernier question il y a des fleches sur les calques d'origine a quoi elles servent  ?
Voila si vous pouvez me donner vos lumières afin que Miss Falco retrouve un joli éclairage tout bleu tout neuf
merci par avance
Re : modification eclairage tableau de bord
« Réponse #1 le: 06 décembre, 2012, 21:42:19 21:42 »
Tu n'as pas du lire correctement alors... Il faut changer ces calques verts par des bleus. Tout est indiqué dans le tuto correspondant.
brunofalco27
Re : Re : modification eclairage tableau de bord
« Réponse #2 le: 07 décembre, 2012, 20:32:26 20:32 »
Merci Raven et effectivement impossible de retrouver celui ou il y a les explications.
Pour les calques je peux prendre du calques a dessin ou faut il de l'origine. ?
Bruno
« Réponse #3 le: 07 décembre, 2012, 20:51:24 20:51 »
brunofalco27
« Réponse #4 le: 07 décembre, 2012, 22:46:22 22:46 »
Merci beaucoup,  je lisais ta longue explication de modification de bella rossa.
Du tres beau boulot.
Bruno
« Réponse #5 le: 07 décembre, 2012, 23:02:44 23:02 »
Y'a eu du plus beau techniquement de réalisé sur d'autres machines...
brunofalco27
« Réponse #6 le: 15 janvier, 2013, 19:15:05 19:15 »
http://db.tt/HInpR18v
Voila changement de couleur un joli bleu pour Miss Falco
Bruno
« Réponse #7 le: 15 janvier, 2013, 20:14:14 20:14 »
Tu n'as pas utilisé les bandeaux à led? Tu as mis des led bleues dans les supports, c'est ça?
brunofalco27
« Réponse #8 le: 15 janvier, 2013, 20:41:30 20:41 »
Oui les lampes changer pour des leds bleu et changer les diffuseurs que j'ai trouver gentiment chez un fabriquant d'enseigne lumineuse.  .  .
Bon a savoir
Bruno
Duke
« Réponse #9 le: 25 février, 2013, 00:02:15 00:02 »
Petit déterrage de post.
J'ai vu le tuto pour le changement de couleur des afficheurs, les conseils de Raven, merci à vous :)....Par contre je voudrais changer mes afficheurs orange du TDB de mon tuono de 2004, par des bleus, ... vous parlez de filtre diffuseur bleu à mettre à la place des diffuseurs d'origine, et c'est la couleur que je voudrais : http://www.ledperf.com/images/products/68/filtre-diffuseur-translucide-10x9-cm.jpg
Mais j'veux du bleu sans aucun plot ou halo de lumière comme on voit sur les photos : du coup comment faire ? A y t'il une astuce à rajouter à la combine qui est déjà expliquée ? Genre mettre un "cache" maison le long des bandeaux de leds, pour éviter leur rayonnement direct contre le filtre diffuseur bleu ? Une idée ? D'autres photos ?
je suis preneur de toute suggestion,
Sinon j'ai vu le site du lien" ledperfs", qu'il avaient des films polarisants : personne n'a encore testé par hasard ? Ca pourrait me plaire aussi...http://www.ledperf.com/Image_ecl/Film_polarisant_inverseur_de_couleur_Kawasaki_z1000_z750_1.jpg
Merci les gars.
« Modifié: 25 février, 2013, 00:31:36 00:31 par Duke »
« Réponse #10 le: 25 février, 2013, 00:55:29 00:55 »
Bah si tu as lu le tuto, tout est dedans. Tu mets des bandeaux de led en haut et en bas du bloc compteur, le filtre diffuseur et zou tu obtiendras la même chose :
Photo prise il y a quelques minutes.
Duke
« Réponse #11 le: 26 février, 2013, 21:01:28 21:01 »
Bah, effectivement sur ta photo, on ne voit pas de plots lumineux...Contrairement aux photos du tuto...
Je vais donc la jouer comme cela, merki
agentsteph007
« Réponse #12 le: 21 décembre, 2013, 15:29:10 15:29 »
J'ai changé aussi mes ampoules par des led,
J'ai eu aussi le droit à l'effet plot de lumière, et n'ayant pas de diffuseur, j'ai juste re-capuchonné les LED avec les petits préservatifs rouge d'origine et c'est mieux, faudra quand même que je penche sur un Diffuseur.
Photos :
Sans capuchon on voit bien les plots !
Re-capuchonnés
thierry 72
« Réponse #13 le: 23 décembre, 2013, 13:16:47 13:16 »
le fait de débrancher le tableau de bord,es ce que l'on pert les donnés enregistré?? ::)
« Réponse #14 le: 23 décembre, 2013, 13:27:07 13:27 »
ça a le même effet que de débrancher ta batterie
thierry 72
« Réponse #15 le: 23 décembre, 2013, 15:22:14 15:22 »
Chez aprilia quand il m'ont changé la batterie ,y'a un fusible qu'il enleve,pour pouvoir garder les données sur le tableau de bord,
thierry 72
« Réponse #16 le: 23 décembre, 2013, 15:23:52 15:23 »
Tu avais toutes les données en remettant ton tableau de bord?
Barbu43
  • Moto: Tuono factory 2009
« Réponse #17 le: 23 décembre, 2013, 22:09:43 22:09 »
Avec les compteurs des rsv après 2004 et Tuono après 2006 est ce que quelqu'un la fait?
Faites rupter, mais pas trop ;)
Page générée en 0.045 secondes avec 14 requêtes.
