Auteur Sujet: support de plaque ras de roue  (Lu 14087 fois)
nano
« le: 24 novembre, 2012, 10:48:21 10:48 »
tous est dans le titre
vu que l arrière la rsv4 est plutôt très bien réussi et que j ai monte cette arrière sur mon tuono  ,et que la plaque me gâche cette arrière ,quelquin en deja monte ?
trouver 2-3 photo sur d autre moto,la new MV rival en un monter d origine,sur la diavel aussi
y a bien des chance que j en face un maisson inspirer de la 2 eme photo
dams_34
Re : support de plaque ras de roue
« Réponse #1 le: 24 novembre, 2012, 13:48:06 13:48 »
J'ai du mal à imaginer que ça soit mieux. Perso je trouve ça pire... Mais les dégoûts et les couleuvres...
grando
« Réponse #2 le: 24 novembre, 2012, 15:31:28 15:31 »
Perso, je trouve pas terrible,et je sais pas si les si les cops de chez nous aimeraient ça.Pourqoi ne pas commencer par enlever ton horrible cadre de plaque en plastique et ne mettre que la plaque sans rien d'autre ? Perso j'ai que la plaque et basta.Une patte en alu ,pas de catadioprt( sais pas comment ça s'écrit cette m... C'est dire  :D),et pas d'éclairage de plaque et en 2 ans pas de problèmes avec les appointés Pahud... ;) ;D   En un mots comme en 100,dommage de gâcher un "si joli cul"...
« Réponse #3 le: 24 novembre, 2012, 22:23:30 22:23 »
J'y ai déjà pensé aussi histoire de ne rien avoir sous le feu arrière et pour limiter aussi les projections d'eau grâce à la plaque...
Un accessoire du catalogue Ducati Perf et Rizoma existe pour les 1100 Mostro, ça existe aussi sur la Diavel mais bon, ce sont des monobras. Sur des bras oscillants, j'ai rien trouvé...
« Modifié: 24 novembre, 2012, 22:31:45 22:31 par Biwolf »
« Réponse #4 le: 25 novembre, 2012, 00:12:05 00:12 »
tu peux peut etre t'inspirer de ce montage là,  en le positinnant dans l'autre sens,  vers l'intérieur.
https://www.youtube.com/watch?v=EHL4-sdAQtg
avec un bras plus long, tu dois pouvoir fixer ta plaque sans pb.
il suffit de venir remplacer l'une des cales de centrage de l'axe de roue.
nano
Re : Re : support de plaque ras de roue
« Réponse #5 le: 25 novembre, 2012, 11:20:40 11:20 »
sa peut être une idée,acheter une cale de centrage puis souder un bras pour que la plaque vienne au niveau du pneu
« Réponse #6 le: 25 novembre, 2012, 11:22:56 11:22 »
C'est de l'alu, ça va pas être évident
nano
« Réponse #7 le: 25 novembre, 2012, 11:24:26 11:24 »
j ai de quoi souder l alu au job  ;)
« Réponse #8 le: 25 novembre, 2012, 16:23:40 16:23 »
J'ai trouvé ça : http://www.ebay.com/itm/300708177137?item=300708177137&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item46039aa4f1&vxp=mtr
En supprimant la roulette et en se servant du trou fileté, ça donne un point d'attache pour le support de plaque. Et pour plus de rigidité avec un truc simple à faire, une barre plate en acier de 5mm d'épaisseur pliée en U où chaque "bras" est fixé de chaque côté du bras oscillant sur les nouvelles cales à la place des crash pads...
nano
« Réponse #9 le: 25 novembre, 2012, 16:45:16 16:45 »
cool dit t es chaud bouillant aussi  ;D
« Réponse #10 le: 25 novembre, 2012, 16:46:36 16:46 »
L'hiver va être long, va falloir s'occuper :D
nano
« Réponse #11 le: 25 novembre, 2012, 16:53:05 16:53 »
par contre faut mettre du solide, éviter l alu supporte mal les vibrations ,sa tendance a péter a la longue ,donc sois inox ou du fer
« Réponse #12 le: 25 novembre, 2012, 17:01:33 17:01 »
L'inox c'est bien car vu les projections de flotte possibles, ça limite la corrosion.
Après il est aussi possible d'adapter un "patin" lèche roue qui couvre un peu le pneu...
nano
« Réponse #13 le: 25 novembre, 2012, 17:04:56 17:04 »
« Réponse #14 le: 25 novembre, 2012, 20:43:52 20:43 »
moi j'dis que quelque soit votre solution.... je vais suivre....
« Réponse #15 le: 26 novembre, 2012, 07:37:42 07:37 »
Je fais partie de ceux qui trouvent cela horrible.  :P
Un bon support de plaque Evotech UK, à l'endroit ... normal et sans catadioptre. C'est mieux.
Mais les goûts et les coul...
« Réponse #16 le: 26 novembre, 2012, 10:05:49 10:05 »
Dans le dernier MOTO JOURNAL,  on soit que les dernières DUCATI , BIMOTA sont équipés de ce montage.
Bimota place même ses clignotants de chaque côté de la plaque et non sur la coque arrière.
« Modifié: 27 novembre, 2012, 14:00:27 14:00 par william_bzh »
« Réponse #17 le: 24 décembre, 2012, 11:59:31 11:59 »
Alors ce montage ?  ça avance ?
nano
« Réponse #18 le: 24 décembre, 2012, 15:15:28 15:15 »
non pffffffffff pas encore trouver tout le matériel pour faire et vais être emmerder pour souder ,en cette période de fêtes ou les entreprise sont fermée pour les vacances
« Réponse #19 le: 24 décembre, 2012, 15:25:11 15:25 »
ça n'a pas l'air compliqué à fabriquer.
2 tubes alu épais, cintrage en U, soudure sur les cales de roue et hop, peinture époxy, montage, photo    :p
nano
« Réponse #20 le: 24 décembre, 2012, 15:57:49 15:57 »
pas en alu avec les vibration l alu vas péter expérience faite avec un support de plaque maison,pourtant c étais du 3mm ,sois inox ou ferraille
faut trouver du epais mini 3mm sinon sa risque de peter a la longue
brunofalco27
« Réponse #21 le: 24 décembre, 2012, 19:16:53 19:16 »
Oui comme les autres ca fait tout pourrie.
Juste sous le feux il a toujours une solution pour fixer Une petite patte.
Joyeux Noel et bonne reflexion
bruno
grando
« Réponse #22 le: 26 décembre, 2012, 02:31:16 02:31 »
Perso,support sous le feu en alu de 3 cm de large pour 2 mm d'épais,fixé avec une m6 inox sur la moto et une vis m5 au centre de la plaque.Et ça tient depuis 2 ans... Alors ,juste pour dire que l'alu va très bien pour un support de plaque.. Sinon il vous reste les rails de chemin de fer,mais peut être un peu dire à cintrer.. :D
« Réponse #23 le: 26 décembre, 2012, 11:28:30 11:28 »
Entre sous le feu arrière et au niveau de la roue, ça n'est pas du tout les mêmes contraintes car pas le même niveau de vibrations...
« Réponse #24 le: 26 décembre, 2012, 16:39:07 16:39 »
BEURK !!! Je préfère un système comme l'origine en plus petit que ce que tu comptes monter sur ta belle ! Mais comme dit plus haut... les goûts et les couleurs...
« Réponse #25 le: 29 décembre, 2012, 10:23:48 10:23 »
J'ai trouvé ton bonheur sur le net ;)
Ici sur un (morceau) d'un V2 mais ils produisent également le modèle V4... pour ton plus grand bonheur ;)
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/308933_263913053628441_6788159_n.jpg
target
« Réponse #26 le: 29 décembre, 2012, 11:06:31 11:06 »
La brèle des sapeurs pompiers?? ;D
brunofalco27
« Réponse #27 le: 29 décembre, 2012, 21:10:20 21:10 »
Il y a meme l'extincteur au cas ou   ?
Bruno
orangeméca
« Réponse #28 le: 06 février, 2013, 21:45:33 21:45 »
A mon gout Berrrkkkk  :P
mika79
« Réponse #29 le: 06 février, 2013, 23:03:11 23:03 »
mon dieu, c'est juste horrible  ??? ??? ??? ??? ??? ???
Page générée en 0.096 secondes avec 14 requêtes.
