Auteur Sujet: adapter commodo gauche  (Lu 2478 fois)
riri04
« le: 19 novembre, 2012, 17:04:37 17:04 »
Bonjour, comment adapter un commodo gauche  Aprilia 99/2001 avec coupure des phares sur ma Tuono 2003?Faut-il modifier le faisceau pour l'adapter?Merci.
Re : adapter commodo gauche
« Réponse #1 le: 20 novembre, 2012, 09:12:05 09:12 »
tu n'à rien à faire de plus, tu enlèves le premier et tu le remplaces simplement.
Tu peux comparer les deux quand ils sont démontés. L'un des 2 (celui sans la coupure des feux de mémoire) à un shunte .
tuonono
  • Moto: TUONO 2003
« Réponse #2 le: 05 décembre, 2012, 09:37:50 09:37 »
je l'ai fait, ça fonctionne nickel.
Le seul hic, c'est la veilleuse qui s'éteind pas.
« Réponse #3 le: 05 décembre, 2012, 14:48:18 14:48 »
Y compris moteur coupé, clé retirée?
Re : Re : adapter commodo gauche
« Réponse #4 le: 09 décembre, 2012, 16:10:19 16:10 »
Non, je pense qu'il veut dire que même avec le commodo sur "off" la veilleuse reste allumée.
Du moins c'est le cas pour moi.
Pas grave à mon avis, pour le peu de jus que pompe une veilleuse.
sca
« Réponse #5 le: 23 décembre, 2012, 17:52:49 17:52 »
et si on fait l'inverse, sur la moto sur laquelle on met le commodo qui allume seul les feux.
Ca le fera ? Car c'est juste le commodo qui fait que ça s'allume seul ou il y a aussi un truc avec les relais ?
sca
« Réponse #6 le: 25 décembre, 2012, 07:45:07 07:45 »
petite question pour les connaisseurs de commodo :
j'ai vu deux type de commodo gauche, celui-là :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/374428036.htm?ca=15_s
il ressemble au miens mais avec la possibilité de couper feux de croisement (mais pour le prix il se touche).
Et celui là :
Visuellement il fait vieux, mais en plus la commande du klaxon et cligno sont inversé, ça viens bien d'un RSV mais est-ce adaptable sans modification ? La broche de connections est la même (9 picots).
« Modifié: 25 décembre, 2012, 09:14:27 09:14 par sca »
« Réponse #7 le: 25 décembre, 2012, 09:29:19 09:29 »
Le second est un de RSV de 98-00, compatible sans problème.
Pour les prix malheureusement, tu ne trouveras pas ça a bas prix.
sca
« Réponse #8 le: 25 décembre, 2012, 09:33:16 09:33 »
Je te remercie, j'achète de suite le second, beaucoup moins chère que le premier. :)
sca
« Réponse #9 le: 01 février, 2013, 18:22:30 18:22 »
Coucou,
j'ai donc reçu le commodo de RSV (merci à ravier).
Ca marche nickel, je suis content, un truc de moins à tirer sur la batterie au démarrage.
