Auteur Sujet: Echappement falco  (Lu 1410 fois)
rv35
Echappement falco
« le: 16 novembre, 2012, 21:01:28 21:01 »
Bonsoir amis motards, voilà je suis embêté le tuyau d'échappement arrière de mon Falco est fendu juste au niveau de la platine en sortie du cylindre arrière, l'accès au trois écrous est difficile, quelqu'un a t-il déjà démonté ce tuyau et comment sans trop de dépose!Merci.
Re : Echappement falco
« Réponse #1 le: 16 novembre, 2012, 21:52:31 21:52 »
Pas de choix que de tomber la ligne. Pour l'écrou du haut pas évident à enlever, je te conseille une douille, carré de 1/4, avec une graaaaande rallonge et un cardan.
L'idéal étant de virer l'amorto. Cela demande un peu plus de démontage mais te laisse la place d'y mettre les mains et d'être plus à l'aise pour dévisser les écrous sur la culasse.
rv35
« Réponse #2 le: 16 novembre, 2012, 22:02:33 22:02 »
Merci Pi-Loup, ce qui me manque effectivement c'est la graaaaande rallonge ;D. J'ai réussi à virer l'écrou du haut mais pour les deux autres c'est coton ils sont vraiment serrés, je vais suivre ton conseil et déposer l'amorto. Bonne soirée.
cyrille77
« Réponse #3 le: 16 novembre, 2012, 23:07:17 23:07 »
tu y a accès par le haut en retirant le réservoir et son support et sans toucher a l'amortos.
j'ai fait des 2 façons, la 1 avec rallonge et en passant par le bras quand j'ai changé le bras pour celui de rsv et par le haut quand j'ai changé ma ligne et franchement par le haut c'est beaucoup plus facile.
attention, je parle pour l'ecrou du haut, pour les 2 autres c'est par en dessous, j'ai rien trouvé d'autre.
j'ai sorti le tube AR sans toucher a l'amortiseur avec le bras de rsv.
rv35
« Réponse #4 le: 20 novembre, 2012, 16:28:42 16:28 »
Merci à vous pour ces précieux conseils, j'ai retiré la dite pièce, ma question est la suivante que met on entre le joint du tube et la culasse pour recréer l'étanchéité lors du remontage?merci
« Réponse #5 le: 20 novembre, 2012, 16:35:33 16:35 »
L'étanchéité se fait avec un joint prévu à cet effet, rien de plus. Pièce N° 2 ici
rv35
« Réponse #6 le: 20 novembre, 2012, 21:00:56 21:00 »
Merci Pi-loup ;), curieusement lors du démontage je n'ai trouvé aucun joint! bizarre bizarre....j'en ferait la commande chez Aprilia. Bye et merci encore.
« Réponse #7 le: 20 novembre, 2012, 21:06:41 21:06 »
Il n'est pas resté collé sur la culasse ou la pipe d'échappement?
rv35
« Réponse #8 le: 21 novembre, 2012, 12:24:54 12:24 »
Effectivement :-[ merci Pi-loup, même couleur que la culasse ,désolé;D.@ plus et merci pour tout.
