Auteur Sujet: Partir chargé!!!  (Lu 8061 fois)
steftif
Partir chargé!!!
« le: 15 novembre, 2012, 00:02:52 00:02 »
pour pouvoir partir plusieurs jours il va falloir que j'equipe ma monture. 8)
Effectivement cela n'est toujours pas du meilleur gout mais si on veut un minimum il faut bien pouvoir adapter du chargement, je n'en suis pas encore a avoir une moto pour chaque themes de sorties. (Malheureusement) :'(
Visiblement il y a la poignée passagé avec ou sans support en plus (mini porte bagages) et les sacoches cavaliere.
J'ai deja le tapis et la sacoche reservoir.
Pour ce qui est de la poignée je n'en ai vu que sur les premier model de RSV et a savoir si l'un d'entre vous en a une sur un model RSV R 2004. Et est ce compatible avec un Tuono de la meme Année?
Et pour les saccoches cavaliere avec les echappements hauts quel choix s'offre a nous pour eviter d'arriver en ayant brulé le contenu?
Si il a des photos ca me permetterais de mieux me rendre compte ;)
Re : Partir chargé!!!
« Réponse #1 le: 15 novembre, 2012, 06:43:30 06:43 »
les cavalières sont à essayer....
suivant comment tu les règles, où tu les place,
pour ne pas toucher le pot, qui n'est pas toujours à la meme hauteur,
et aussi fonction....du chargement!!
l
« Réponse #2 le: 15 novembre, 2012, 09:04:38 09:04 »
sur mon falco,  je mets des sacoches cavalières bagster avec la protection thermique ( LBC)
nickel sauf que les protections de pluie ne passent pas entièrement
cyrille77
« Réponse #3 le: 15 novembre, 2012, 12:46:28 12:46 »
J'ai fabriqué pour mon falco un support top case et j'ai mis un top case 42l et avec la sacoche réservoir sa le fait bien et si tu roule en solo tu charge la place passager.
j'ai essayé les latérales souple bagster sur mon ancien zx6r et je trouve sa moyen, c'est pas très stable, sa termine par frotter les pots et les carénages et le chargement ai limité du faite que sa sois de fixation souple.
un support top case existe pour la tienne.
http://www.wemoto.com/bikes/aprilia/rsv_1000_mille_r_radial_mount_calipers/04/picture/luggage_rack_renntec_sports_-_black/
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
« Réponse #4 le: 18 novembre, 2012, 09:47:29 09:47 »
Tu peux essayer de mettre les valises l'une contre l'autre, au lieu qu'elles pendent de chaque coté tu resserres les lanières ou les scratches, de façon à ce que tout tienne sur la selle passager.
Sur mon ancienne j'avais fabriqué deux fers plats qui se vissaient en meme temps que les cales pieds passagers, bon ça faisait un sacré porte à faux http://img641.imageshack.us/img641/8349/sdc14423.jpg mais Dessus j'ai boulonné porte bagage de scooter sur lequel j'avais monté un topcase d'environ 30 litres. On a fait Marseille Barcelone en 3/4 heures, à deux avec 1 matelas gonflable, une tente, 3 tenues chacun.  ^-^
« Réponse #5 le: 18 novembre, 2012, 11:15:59 11:15 »
le soucis aussi avec les cavalières, c'est quelles s'affaissent un peu au fur et à mesure....
et que chaque jour tu doit réajuster, revérifier, corriger......
« Réponse #6 le: 18 novembre, 2012, 12:02:51 12:02 »
Salut , j'utilise des sacoches cavalières mais je me suis fais un support pour les soutenir :
J'utilise les vis du passage de roue pour le fixer ( les 2 trous du dessus  et les 2 pattes en oblique reprennes les vis des fixation des pots :
Pas cher , stable ( testé a des vitesses illégales  :()
Une fois monté et chargé :
Bon là c'est chargement extrême  :D :D
steftif
« Réponse #7 le: 18 novembre, 2012, 21:46:42 21:46 »
Voilà c est ça qu' il me faut  Phil29   :)
Tu pourrais m envoyer les côtes et d autres photos notamment au niveau des fixations ?  ::)
« Réponse #8 le: 18 novembre, 2012, 22:04:18 22:04 »
Pas de soucis , faut que je le ressorte et prendre les cotes .
Mais il faudra l' adapter en largeur avec tes pots .
Je te remet quelque photos
Donc la cornière se fixe avec les 2 vis des diabolo sur le passage de roue ( démontage du support de plaque obligatoire  pour l'installation ) et les pattes inclinées reprennent les vis des fixation des pots
steftif
« Réponse #9 le: 18 novembre, 2012, 22:13:57 22:13 »
C est cool de ta part.
Merci voisin ( Breton ) :)
Page générée en 0.062 secondes avec 14 requêtes.
