Auteur Sujet: qui connait l'origine de ces jantes  (Lu 6722 fois)
« le: 11 novembre, 2012, 15:45:48 15:45 »
salut,je me suis acheté une rsv pour pièces et elle etait monté avec ces roues .Le problème est que pour l'arrière la couronne d'origine n'est pas compatible et j'aimerais les montée car elles sont plus legère que les brembo d'origine ainsi que les oz(je me base sur un post que @pi-loup a fait)
origine:av4.350/ar7,050kgs
oz      :av3.550/ar5.500kgs
???    :av3.100/ar4.800kgs
krikri
Re : qui connait l'origine de ces jantes
« Réponse #1 le: 11 novembre, 2012, 16:15:38 16:15 »
ce sont des jantes haut de gamme, probablement en magnesium forgé, des trucs de competition!  c est brembo qui commercialise maintenant ,il me semble.
target
« Réponse #2 le: 11 novembre, 2012, 16:30:39 16:30 »
Derrière une marchesini et devant une oz à voir..
Pour l arrière c est sur il te faut le porte couronne qui va avec... L entraxe des couronnes n est pas le même que l origine
krikri
« Réponse #3 le: 11 novembre, 2012, 16:44:50 16:44 »
je parlais de la marchesini. tu doit pouvoir trouver la couronne chez semc brembo.
« Réponse #4 le: 11 novembre, 2012, 18:54:14 18:54 »
sur la jante arrière il y a un non :"garin auto sécurité"après une rec herche sur le net il y a un richard garin qui aurait roulé en protwin c'est peut-ètre ses roues.cela ne me dit pas quelle couronne je dois installer,je n'ai rien trouve sur le site brembo.
target
« Réponse #5 le: 11 novembre, 2012, 19:37:32 19:37 »
Essaie afam, renthal
krikri
« Réponse #6 le: 11 novembre, 2012, 20:15:49 20:15 »
« Réponse #7 le: 11 novembre, 2012, 21:59:34 21:59 »
merci pour les idées de recherches  j'ai vu sur le site afam une photo de couronne qui ressemble a celle qui etait montée sur la jante et c'est peut-ètre une couronne anodisé dur d'un kit racing.
target
« Réponse #8 le: 12 novembre, 2012, 06:32:30 06:32 »
C est des couronnes en ergal, t en aura pas en acier,j ai eu le meme soucis avec ma marchesini,suis passé chez mon concess pour finir, histoire de recevoir la bonne couronne
Re : Re : qui connait l'origine de ces jantes
« Réponse #9 le: 12 novembre, 2012, 06:46:47 06:46 »
si j'ai bien compris je peux prendre n'importe quel couronne du moment que se soit pour des marchesini.je ne sais même pas si ils connaissent cette marque par chez moi!!!
target
« Réponse #10 le: 12 novembre, 2012, 11:46:51 11:46 »
Je crois qu il a pas tant de marques que ça.
Comme à dit Kri Kri essaie de tel chez semc,puisque marchesini appartient à brembo.
« Réponse #11 le: 12 novembre, 2012, 19:14:45 19:14 »
tu as raison@krikri se sont des magnesium.J'ai apellé le premier proprio Richard Garin et m'a confirmé que l'av est une marvin en magnesium et l'ar marchesini magnesium et il faisait tailler ses couronnes car il n'en trouvait pas.
il court donc avec @javounet il lui aurait même vendu des pièces en tous cas il est super sympa.Dernier petit truc je lui ai dit que je voulais les repeindre et il me dit qu'il est déconseillé de peindre du magnesium.
FJP4
« Réponse #12 le: 12 novembre, 2012, 20:23:13 20:23 »
pour tes couronnes, il y a Kaemna qui distribue les jantes Marchesini et qui vends aussi les couronnes
http://www.kaemna.de/cms_en/katalog.htm?&view=seite&seite=30
Sinon l'avant c'est une Marvic et pas une Marvin. Le modèle c'est la "PIUMA". C'est la jante en magnésium coulée la plus légère qui ait été commercialisée.
Tu peux repeindre tes jantes sans soucis à conditions de NE PAS enlever la peinture d'origine. Il faut juste les dépolir pour que la nouvelle peinture accroche. Mais c'est dommage tu vas mes alourdir.
Ou alors les faire repeindre chez un spécialiste , mais c'est assez cher car le magnesium doit etre correctement traité avant peinture sinon il va vite s'oxyder et la peinture va cloquer.
target
« Réponse #13 le: 12 novembre, 2012, 20:38:55 20:38 »
Pour l arrière tu trouves pas besoin de tailler quoi que ce soit !! De plus je m aventurera pas a le faire les copains ! Faut vraiment farfouiller et téléphoner pour des références ça se trouve
« Réponse #14 le: 13 novembre, 2012, 21:34:01 21:34 »
j'ai contacté silverperformance qui m'on renvoyé comme vous chez afam et si la réponse n'est pas concluante je commande chez kämna.Petit hors sujet :
hs on:
        je voudrais aussi changer les roulements qui sont étanche "ddu"par des roulements style "zz" qui sont simplement étanche a la poussière si mes renseignement sont bon(je l'ai fait sur le pédalier de mon cannondale et c'est plus fluide au pédalage)mon doute est plus pour la résistance mécanique vont-ils tenir la charge?.
hs off.
merci pour les liens et les infos. :-\
« Réponse #15 le: 13 novembre, 2012, 21:39:03 21:39 »
Le fait que la protection soit juste poussière et non flotte ne change pas la résistance mécanique du roulement, juste qu'il risque de se dégrader plus vite suivant les conditions d'humidité.
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=fr&newlink=1_0_93a
« Modifié: 13 novembre, 2012, 21:46:12 21:46 par Pi-loup »
« Réponse #16 le: 13 novembre, 2012, 21:53:26 21:53 »
phil29 avait parlé de roulement en cramique qui diminuait aussi la resistance .
« Réponse #17 le: 13 novembre, 2012, 21:56:22 21:56 »
oui j'ai aussi mis du céramique sur mes roues de vtt mais c'est très cher.Je crois que pour les roues il faut des c3
« Réponse #18 le: 19 novembre, 2012, 19:35:13 19:35 »
pour avoir la ref de ma couronne j'ai contacté afam pour qu'il me communique la bonne ref(j'ai suivi vos conseils) et ensuite je la donne a silverperformance qui  met le lien sur leur site pour passer commande.
Je n'aurais jamais pensé faire comme cela .Merci les gars ;D
pour ceux que cela interesse ref 93622-42 pour un porte couronne marchesini diam int 76mm
        5 vis de fixation
        pas 520 alu
krikri
« Réponse #19 le: 19 novembre, 2012, 19:53:30 19:53 »
nickel!!!!!
