Auteur Sujet: comment fonctionne le chrono d'origine du rsv4 svp  (Lu 6357 fois)
phil13
« le: 29 octobre, 2012, 13:55:09 13:55 »
 ???svp je galer je lie le livre de la moto rien expliqué
Alors je viens à vous si quelqu'un c'est sûrement déjà servi? ??
Cesco
Re : comment fonctionne le chrono d'origine du rsv4 svp
« Réponse #1 le: 29 octobre, 2012, 14:18:30 14:18 »
Je crois bien que c'est marqué dans le mode d'emploi  ::)
De mémoire sur la 2010, il faut rentrer dans le menu "horloge/chrono" (ou un truc ds le genre) et choisir l'option chrono. Tu sors alors du menu, le chrono s'affiche à la place de l'heure. Il s'active par un appui sur la commande "Mode" (au dessus des clignos) et c'est avec ce même bouton que tu marque la fin de ton tour. Tu peux ensuite aller consulter tes temps dans le menu adéquat ("Chrono" ?). Je n'ai pas ma bréle sous la main et sur les APRC, tu as un mode spécifique de tableau de bord, c'est plus simple. Bref, en cherchant un peu dans les menus, tu devrait trouver  :)
Cesco
« Réponse #2 le: 29 octobre, 2012, 14:22:30 14:22 »
T'as pas du bcp chercher, car a la page 38 du mode d'emploi, tu peux lire ça :
CHRONOMÈTRE
Pour utiliser le chronomètre, sélectionner
la fonction CHRONOMÈTRE du MENU
des fonctions avancées du tableau de
bord.
En haut de l'afficheur numérique, le chronomètre
apparaîtra en remplaçant l'horloge.
Le véhicule en mouvement, le fonctionnement
du chronomètre est contrôlé par
la touche centrale de la commande MODE.
Le chronomètre part suite à une brève
pression de la touche centrale. La première
pression fait partir le comptage.
Les pressions suivantes dans les 10 premières
secondes qui suivent le départ du
comptage font repartir le chronomètre à
zéro. Après cette période, la pression
successive produit la mémorisation de la
donnée et fait partir la mesure suivante.
Pour info, ça m'a pris 2 minutes à tout chier pr trouver avec Google  ::)
Pinch
« Réponse #3 le: 29 octobre, 2012, 14:34:39 14:34 »
Premier message, pas de bonjour, merci... Tu es bien gentil de répondre Cesco :D
Cesco
Re : Re : comment fonctionne le chrono d'origine du rsv4 svp
« Réponse #4 le: 29 octobre, 2012, 15:03:37 15:03 »
Je trouve aussi  ;D
phil13
« Réponse #5 le: 29 octobre, 2012, 20:25:26 20:25 »
Merci à vous tous vraiment !j'ai bien vus sur la doc !!!mais je n'ai jamais réussi à le mètre en route... je vais de ce pas au garage ré regardé encore merci ...il me semblé qu'il demande pas en appuie sur mode
« Réponse #6 le: 29 octobre, 2012, 20:35:05 20:35 »
L'utilisation d'un correcteur orthographique et d'un Bescherelle est également recommandée, merci.
phil13
« Réponse #7 le: 29 octobre, 2012, 20:38:27 20:38 »
Ben voilà je revient du garage et je confirme il me démarre vraiment pas même moto démarré. .. je sais pas comment faire j'ai tous essayer !!!!  Peut-être qu'il deconne.  :(
Alexter
« Réponse #8 le: 29 octobre, 2012, 21:26:22 21:26 »
Il faut que la moto roule pour le déclencher  ;)
ylecadet
« Réponse #9 le: 30 octobre, 2012, 18:28:35 18:28 »
page 72 du fucking manual
En haut de l'afficheur numérique, le chronomètre apparaîtra en remplaçant l'horloge.
Le véhicule en mouvement, le fonctionnement du chronomètre est contrôlé par la touche centrale de la commande MODE.
Le chronomètre part suite à une brève pression de la touche centrale.
La première pression fait partir le comptage.
Les pressions suivantes dans les 15 premières secondes qui suivent le départ du ....
Alexter
« Réponse #10 le: 30 octobre, 2012, 18:32:03 18:32 »
Fucking manual ??!
Tu continues à nous causer English, t'as pas honte  >:D
