06 février, 2026, 02:59:00 02:59
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Réglage co,TPS etc
Sujet: Réglage co,TPS etc (Lu 6477 fois)
sam972
Réglage co,TPS etc
29 octobre, 2012, 11:12:02 11:12 »
Salut tout le monde ,je vais peux être mettre un post qui a déjà été mis
Je vais aller a mon concess pour lui demander de vérifier mes réglages et en faire si ils sont pas correct.
Tout d abord j'ai une ligne complète akra double silencieux
J'ai parcouru le forum pour prendre des renseignements pour demander exactement se que je souhaite.
Avant qu'il commence les réglage j'ai vu qu il faut qu il regarde la synchro des papillon et le capteur TPS doit il vérifier autre chose? Pour éviter une cascade de problème .
g vu une histoire de map1 et il faut passer en map2 quand on change les silencieux si c'est le concess qui a monter les silencieux est ce que c'est fait automatiquement et comment je sait que la modif a été faîte?
J'ai vu aussi que les réglages CO2 constructeur ne vont pas dans certain cas ,la différence entre les deux chiffres de chaque cylindre doit être de combien?
juju77
Re : Réglage co,TPS etc
29 octobre, 2012, 15:44:13 15:44 »
pour le co entre 3 à 4% ..
tps..synchro..richesse sur les potards et re synchro et re tps (pour vérifié que rien na bougé)
aprés la map c' es toi qui décide mais faut mieu la changé avant tout les réglages
Modifié: 29 octobre, 2012, 15:46:59 15:46 par juju77
1000 SBK usine!
Moto: Plus de tuono ni de caponord... Triste... une 4 cylindre Jap creuse...
29 octobre, 2012, 16:28:07 16:28 »
juju77 a prioiri il a un "nouveau" modele donc pas de potards...
sam972
Réponse #3 le:
29 octobre, 2012, 23:34:27 23:34 »
C'est un rsv 1000 factory 2009
Qu'est ce que tu appel potard? Même si je n'en ai pas
Réponse #4 le:
30 octobre, 2012, 08:47:09 08:47 »
c'est ça:
voir dans le post "ça pétarade dur"
sam972
Réponse #5 le:
30 octobre, 2012, 10:04:47 10:04 »
Oki merci jm
J'ai vu ou c'est placé
Réponse #6 le:
30 octobre, 2012, 21:24:09 21:24 »
sam , tu as une nouvelle génération , et donc , aucun réglage n'est possible sans l'axone ("valise") = concess
Une fois que tu as le ralenti réglé , la cartographie , le CO , il n'y a pas grand chose de plus à faire niveau réglage électronique
sam972
Réponse #7 le:
31 octobre, 2012, 06:27:10 06:27 »
Oki merci ke20 en faîte je demande tout sa car j ai pas trop encore confiance au concess d'ici la je sait quoi demander
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #8 le:
31 octobre, 2012, 07:48:15 07:48 »
Je ne me rappelle plus si tu as une paire d'akra, ou toujours les pots d'origine mais jette un oeil
sur ce post
pour les différentes MAP
Modifié: 31 octobre, 2012, 07:55:30 07:55 par Pi-loup
sam972
Réponse #9 le:
31 octobre, 2012, 08:58:41 08:58 »
Salut pi loup j'ai 2 akra carbone une mélodie magnifique
Le lien que tu m'a donner son des MAP tuono , c est pareil sur les rsv ou il y a une différence ?
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #10 le:
31 octobre, 2012, 09:07:23 09:07 »
Ah vi, alors
ici
tu as les ref des MAP pour RSV
Réponse #11 le:
01 novembre, 2012, 21:27:18 21:27 »
intéressant tout ça Piloup , je n'avais pas encore vu ces posts-là
sam972
Réponse #12 le:
04 novembre, 2012, 21:46:40 21:46 »
Merci pour le lien pi loup
THE-DUDE
1000 SBK usine!
Moto: FACTO 2004 piste + Dorsoduro pour la route !
PRESIDENT FONDATEUR DU TJT (Teub au Javel Team !)
Réponse #13 le:
05 novembre, 2012, 13:58:37 13:58 »
Je confirme: ligne complète + silencieux Akra sur ma Factory 2004 --> map 2 et check à la malette pour etre peinard...
Bon normalement le mec qui l'a monté a du le faire ! à moins que ce soit un gougnafier...
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
sam972
Réponse #14 le:
06 novembre, 2012, 20:03:04 20:03 »
Oui normalement comme tu dit THE-DUDE ,je passe voir le concess aujourd'hui pour prendre rendez vous pour tout sa
Bonne soirée
sam972
Réponse #15 le:
07 novembre, 2012, 02:21:18 02:21 »
Voilà je suis aller prendre RDv pour faire les réglages et tout je vous met sous forme de dialogue sa sera mieux et plus marrant
Sam: Bonjour je vient prendre un RDv pour faire un réglage co ,ralenti et synchro
Concess: Bin déjà on peux pas régler le ralenti sa se règle pas
Sam: ah bon vous êtes sur
Concess: oui oui et pour faire la synchro papillon faut netoyer le corp papillon
Sam: Heuu je veux juste la synchro pas besoin de netoyer c'est propre
Concess: tu est sur que c est propre ou tu pense que c'est propre ,tu a suivie la manip pour netoyer
Sam: de quel manip vous me parler ,sa va me revenir a combien tout sa ?
Concess:Bin la je peux pas te dire exactement je te dirai sa quand je vais brancher l'ordi
Au vue de se petit dialogue est ce que l'on veux me prendre pour un pigeon ? Car la j'ai grave l'impression que c'est le cas voilà pourquoi je lui fait pas confiance au concess aprilia ici et il y a le faîte aussi que quand je lui est dit Pk elle démarrait plus que j'avais trouver la solution c'était mon capteur de vitesse qui est mort et qui est brancher en série avec le relais,sonde lambda etc... il me dit pas possible j'ai jamais entendu sa se n'est pas monter en série ,je lui dit si c'est moi qui est tout dénuder mais bref
Je vais attendre de rentrer en France pour faire tout sa
Encore un grand merci a tout les gens du forum qui nous évitent de nous faire avoir quand on s'y connaît pas je ne le dirai peux être pas assez
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #16 le:
07 novembre, 2012, 12:45:54 12:45 »
Déjà tu aurais dû lui demander si il avait l'axone et si il était à jour son appareil!
Sans ça laisse tomber, mais ce n'est que mon avis.
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #17 le:
07 novembre, 2012, 20:05:35 20:05 »
Un sujet encore plus complet avec
les ref des MAP et la version du soft de l'axone
pour RSVR et Tuono de 04 à 09
sam972
Réponse #18 le:
07 novembre, 2012, 23:34:10 23:34 »
Merci pi loup
j ai annulé mon RDV
c'est moi ou il y a que chez les anglais et italiens en général que l'on trouve tout ce que l'on veux savoir ou avoir des pieces sur nos demoiselle,il on fait un beau site aprilia France mais si on trouve pas ce que l'on cherche c est pas la peine
Désoler petit moment coup gueul
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Réponse #19 le:
08 novembre, 2012, 08:19:49 08:19 »
Les deux liens que j'ai donné proviennent de forums étrangers, pas de sites aprilia officiels.
Technique V60
Réglage co,TPS etc
