Auteur Sujet: probleme demarrage rsvr 2003  (Lu 1885 fois)
baki
« le: 24 octobre, 2012, 14:20:33 14:20 »
tout dabord jai lu pas mal de sujet la dessus.
jai achete mon rsvr modele 2003, le gars mavais dis que le regulateur tension ete hs donc allume avec pince ok pas de soucis jusque la....
jai commande la piece je linstalle et voyant batterie tjs actif sur mon tableau de bord. D'accord je vais acheter une batterie chose faite.
Je la brnache et voyant tjs present sur tableau de bord, jessai de lallumuer et impossible.
je controle le volt 12.25 sur la baterie, je change le fusible 30A (le principaux fusible entre demmarreur batterie).
a ce jour je nai toujours pas redemarrer mlle et quand j'appui sur le bouton je nai plus aucun jus, rien ne se passe jappuie dessus mais aucun bruit comme ci aucun jus arrivé.
help les amis, je vous avouerai que depuis lachat tjs pas roule avec et j'aimerai eviter la case garage.
si qq'un a une idee. merci d'avance
gc29
  • rsvr 2002
Re : probleme demarrage rsvr 2003
« Réponse #1 le: 24 octobre, 2012, 14:58:06 14:58 »
il faudrai plus d'éléments  ;), si tu as rechercher sur le forum tu as du tester le relais de démarreur, capteur de chute, coupe circuit, contacteur de béquille si en prise.....
En gros que ce passe t-il ? le démarreur tourne? , t'as lue les sujets sur le stator et roue libre ?
baki
« Réponse #2 le: 24 octobre, 2012, 15:12:30 15:12 »
il fallait changer le regulateur de tension, chose que jai effectue puis meme chnager la batterie et fusible car il avait grille.mais mon probleme est que maintenant il ne se passe rien.
je tourne la clef le compteur se met en route ainsi que le feux arrière mais rien dautre jappuie et rien ne se passe, le contacteur bequille ets bien fixe aucun soucis la dessus....
ce qui est perturbant c'est quelle est mise en route (du moins failli) puis ensuite plus rien. aucun  bruit quand je tourne les clef je suis un peu perdu, moi qui pense  simplement chnager le regulateur tension et roulé.
sam972
« Réponse #3 le: 24 octobre, 2012, 20:00:20 20:00 »
A tu vérifier les fusibles a droite de la fourche ? A tu le voyant de point mort sur le Tbd ?
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
« Réponse #4 le: 24 octobre, 2012, 20:12:14 20:12 »
essai en branchant des cables de démarage avec une voiture.
Viva LES V60
baki
« Réponse #5 le: 25 octobre, 2012, 22:32:02 22:32 »
moto finalement au garage en la faisant demarrer avec une batterie auto cest les bobines qui jongle..je vous tiendrai au jus
Re : Re : probleme demarrage rsvr 2003
« Réponse #6 le: 26 octobre, 2012, 09:31:17 09:31 »
pourquoi pas
baki
« Réponse #7 le: 31 octobre, 2012, 12:20:25 12:20 »
c'est ce que le mecano ma dit...alors aux dernieres news elle redemarre la vilaine.jattend de pouvoir la recuperer et quil mexplique ce qui n'allez pas
banditman
« Réponse #8 le: 31 octobre, 2012, 13:37:29 13:37 »
fils de neiman coupés dans la gaine ???
cheri bibi
« Réponse #9 le: 31 octobre, 2012, 21:08:04 21:08 »
Elles jonglent que dalle.
C est la même tension y a que l amperage qui change.
Et elle utilisera que le nombre d ampere dont elle a besoin
On a tous démarré avec une caisse sans faire jongler quoique ce soit..
C est les mobylettes qui sont en 6 volts...
Il est mecano scooter ou bien ?
Page générée en 0.034 secondes avec 14 requêtes.
