Auteur Sujet: compatibilitée fourche ohlins sur rsv2001  (Lu 1742 fois)
« le: 21 octobre, 2012, 14:13:34 14:13 »
j'ai cherché l'info mais je trouve rien de très précis.
J'envisage de monter une fourche öhlins sur mon rsv mais je ne sais pas quelle année est compatible.
J'ai bien compris qu'il me faut té sup/té inf et les bracelets.Le seul doute que j'ai est sur le diamètre de colonne et la longueur des tubes.
Re : compatibilitée fourche ohlins sur rsv2001
« Réponse #1 le: 21 octobre, 2012, 14:16:14 14:16 »
Du moment que tu changes "la totale", tout est compatible pour la fourche.
Par contre, gaffe aux jantes suivant le freinage.
« Réponse #2 le: 21 octobre, 2012, 14:23:44 14:23 »
j'ai du frein axial donc je vais chercher une fourche avec bas de fourche axial.
c'est bien toi Pi-loup qui s'est conçu des cales pour tes bracelets.Je viens de m'acheter des bracelets en 53 et j'aimerais bien les monter.
« Réponse #3 le: 21 octobre, 2012, 14:37:32 14:37 »
Oui, j'ai calé pour monter les demi guidons du Falco en 53 sur les tubes ohlïns en 51.
Tu trouves un bout de feuillard alu de 10/10ème d'épaisseur, de la hauteur du bracelet et d'une longueur de Pixd soit 3,14x51 soit 159mm pour laisser un poil de jeu.
Tu trouves un bout de tube pvc en 50 et tu roules le bout d'alu tout autour pour lui donner la forme qui va bien.
Re : Re : compatibilitée fourche ohlins sur rsv2001
« Réponse #4 le: 12 novembre, 2012, 19:23:07 19:23 »
merci @Pi-loup j'ai fait pil-poil comme tu as dit sans me prendre la tête a mesurer(grande confiance en tes conseils :P)et bien ca le fait bien merci pour les economies
