Auteur Sujet: Faut-il demonter la batterie pour la charger?  (Lu 1570 fois)
killerman
« le: 18 octobre, 2012, 21:55:30 21:55 »
bonjour
Sur mon tuono 2007 la batterie est incliné dans son logement, je voudrais savoir si ca le fait de la charger en la laissant dans son logement ou si faut la demonter pour qu'elle soit droite pendant la charge.
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
Re : Faut-il demonter la batterie pour la charger?
« Réponse #1 le: 18 octobre, 2012, 22:12:02 22:12 »
Elle peut être charger en restant en place à condition d'utiliser un chargeur adapter!
Viva LES V60
killerman
« Réponse #2 le: 18 octobre, 2012, 22:37:47 22:37 »
Salut
quest-ce que tu appelle un chargeur adapté?
« Réponse #3 le: 18 octobre, 2012, 22:45:05 22:45 »
un chargeur pas volumineux qui atteint sans problème tes cosses.
Il vaut mieux que tu débranches les cosses , mais ce n'est pas obligatoire pour recharger ta batterie direct sur ta moto.
« Réponse #4 le: 18 octobre, 2012, 22:54:34 22:54 »
Un chargeur style optimate qui est fais pour charger les batteries MF ou gel comme celle que tu dois avoir.
gineste
« Réponse #5 le: 19 octobre, 2012, 08:41:32 08:41 »
en plus l'optimate est livré avec une connexion qui peut rester en permanence sur la bécane. Une fois que c'est installé rien à démonter...
SL1000
« Réponse #6 le: 19 octobre, 2012, 20:05:28 20:05 »
Hello,
quand je parle de chargeur adapter,
je veux dire un chargeur de moto (pas de voiture ou autre) et adapter à ton type de batterie. :)
Viva LES V60
