Auteur Sujet: Démarrage étrange....  (Lu 1106 fois)
fredguitare
« le: 12 octobre, 2012, 18:53:55 18:53 »
Bonjour, ayant fait des recherches je n'ai pas trouvé de reponses à ma question....Ce qui se passe est assez bizarre!!
Quand je veux démarrer mon RSV de manière normal en appuyant sur le bouton, tout s'allume...la moto broubroute mais refuse de demarrer.
Il faut que sans mettre le contact, j'enleve la bequille, passe une vitesse, remette au point mort ,allume et là, elle demarre du 1er coup......Je ne comprends pas ce qui se passe....
Merci de vos conseils....
Re : Démarrage étrange....
« Réponse #1 le: 12 octobre, 2012, 19:07:42 19:07 »
regarde du coté du capteur de béquille , possible qu'il merdouille .
« Réponse #2 le: 12 octobre, 2012, 21:17:08 21:17 »
capteur de béquille, moi mon tuono démarrais, je faisais 200m puis calais, et pour repartir fallait tricoter entre vitesse et pliage-dépliage de la béquille , j'ai changé mon capteur et plus de soucis .
fredguitare
« Réponse #3 le: 12 octobre, 2012, 23:22:11 23:22 »
ok merci, je regarderai demain du coté du capteur en espérant que se soit cela.....sinon je vois vraiment pas..... :)
Page générée en 0.017 secondes avec 13 requêtes.
