Auteur Sujet: fabrication rotule levier embrayage  (Lu 4036 fois)
« le: 07 octobre, 2012, 14:24:37 14:24 »
J'ai lancer une petite série de rotule pour levier d'embrayage.
Sachant que cette pièce n'est vendu qu'avec les leviers neuf chez aprilia ( environ 80€ ) et que j'ai quelque fois des demandes sur cette rotule, j'ai donc essayer d'en fabriquer.
C'est un travail artisanal donc ça ressemble pas trop a l'origine mais ça fonctionne très bien.  ;)
Voici par exemple le modèle d'AF1 à 25€ environ la rotule.
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=7756
Voici ce que j'ai réalisé.
A gauche l'origine / à droite : la rotule recréer
Donc si interressé me le dire que je table sur les matières premières a acheter.
2Pti
Re : fabrication rotule levier embrayage
« Réponse #1 le: 07 octobre, 2012, 17:26:20 17:26 »
ah oui moi ça m'intéresse!!
c'est tout bête c'est vrai je n'ai jamais pensé à essayer de fabriquer une pièce comme ça...
tu fais la vis sur un tour?
Re : Re : fabrication rotule levier embrayage
« Réponse #2 le: 07 octobre, 2012, 19:13:21 19:13 »
Non j'ai pas tous ça. LOL
La vis proviens d'un reglage de phare, j'en ai encore une dizaine.
meuleuse, scie à metaux, taraud et huile de coude.  ;D
motocrotte
  • Moto: rsv 1000 r noire de 2006
« Réponse #3 le: 07 octobre, 2012, 19:53:46 19:53 »
Salut vinceV60,
Je suis intéressé par ta réalisation.
A bientôt.
2Pti
Re : Re : Re : fabrication rotule levier embrayage
« Réponse #4 le: 08 octobre, 2012, 17:07:30 17:07 »
d'un réglage de phare?? :o faut que je regarde sur les carcasses de bagnoles que j'ai au boulot, y'en a peut-être d'autres... ::)
sur quel véhicule as tu trouvé ça?
EDIT: je viens de trouver (par hasard dans mon bric à brac) une pièce similaire (le petit cylindre dans lequel vient se visser la tige), et j'ai voulu me pencher sur le sujet:
1°) IMPOSSIBLE de le démonter sur mon levier!! y'a une astuce??
2°) en y regardant de plus près, j'ai plus l'impression que c'est l'alu du levier qui se déforme plutôt que le petit cylindre (dans mon cas)
« Modifié: 08 octobre, 2012, 19:50:50 19:50 par 2Pti »
« Réponse #5 le: 08 octobre, 2012, 20:00:15 20:00 »
Attention, il y a une petite vis pointeau dans la rotule qui bloque justement la tige. c'est pour cela que pas mal de personne la foire.
Concernant les tiges que j'ai trouvé, c'est aussi dans du bric a brac que je les ai trouver. C'est un pote mécano qui m'a indiqué que c'etait des vis de réglages de phares.
« Réponse #6 le: 08 octobre, 2012, 20:15:39 20:15 »
Oui, clé allen de 1,5mm donc vraiment petite et à ne pas escagacer sinon poubelle!
« Réponse #7 le: 08 octobre, 2012, 20:25:59 20:25 »
C'est justement pour cela que l'on m'en demande.  :D
DADOU 13
« Réponse #8 le: 10 octobre, 2012, 19:27:31 19:27 »
Je tiens a dire que grace a la visengenerincorpspartsracing j'ai gagné 5 km en vitesse pure !!!!!
Conn.....  à part , j'ai la pieces magique sur le RSV . Du beau travail !!!!
2Pti
« Réponse #9 le: 10 octobre, 2012, 19:41:24 19:41 »
oui la petite vis je l'ai virée, mais ça ne vient toujours pas.
y'a certainement de la colle là dedans, j'ai essayé de choquer un peu, il faudrait que j'essaie de chauffer....
c'est officiellement commercialisé?
« Réponse #10 le: 10 octobre, 2012, 20:21:34 20:21 »
Oui et non. LOL
Dans son cas, c'est une rotule seul pour le frein. Ce n'est pas réglable. Comme je lui ai envoyer un Maitre cylindre de frein, il fallait que je lui remettre une rotule perdue.
Voici la rotule coté frein
DADOU 13
« Réponse #11 le: 10 octobre, 2012, 20:34:08 20:34 »
Bref comme d'hab notre vince c'est mis en 4 pour le vulgarus-populas ( moi même)
2Pti
« Réponse #12 le: 10 octobre, 2012, 20:47:04 20:47 »
aaaaahh d'accoooord  ;D
