Auteur Sujet: qui connait ces cornets ?  (Lu 4215 fois)
tomcat2
« le: 06 octobre, 2012, 10:54:11 10:54 »
Bonjour tout le monde, malgré une recherche sur le forum je n'ai pas trouvé de sujet sur ces cornets d'admission en alu, ou alors je n'ai pas du taper le bon mot.
Est ce que quelqu'un connait ces cornets et si certains les ont installé? règlage,ressentit etc..
D'avance merci.
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=886
Re : qui connait ces cornets ?
« Réponse #1 le: 06 octobre, 2012, 10:58:23 10:58 »
ont vas dire que notre niveau vos mieux mettre les sous sous ailleurs que la dedans  ^-^
il ni a pas a grand chose a gratté avec sa , a pars dire que tu a des cornets alu  8) , il me semble qu'il y a déjà eu une discussion la dessus  ::)
tomcat2
« Réponse #2 le: 06 octobre, 2012, 11:14:21 11:14 »
ouais pas faux, mais bon si dès fois il y avait un intérêt certains (ou l'inverse)....
Merci de ta réponse en tout cas
dorsofacto
« Réponse #3 le: 06 octobre, 2012, 11:21:55 11:21 »
1a 2 chevaux....pas trop d’intérêt je pense!
apres ils parlent de moteur qui tire plus fort dans les tours...franchement pas convaincant
« Réponse #4 le: 06 octobre, 2012, 11:32:42 11:32 »
les cornets courts monté sur les rsv favorises le remplissage a haut régime et les cornets long montés sur les tuono favorises eux le remplissage a bas et moyen régime .
alexis.matignon@free.fr
« Réponse #5 le: 06 octobre, 2012, 11:35:32 11:35 »
il me semble avoir déjà lu un post au sujet des cornet vendu sur af1. Le fait qu'il soit en alu n'apporte rien a part de l'esthétisme quand tu ouvre ta boite a air  ;) . la seul chose qui peut modifier les performances d'un moteur est la longueur des cornets et la j'ai pas l'impression qu'il soit différent de ceux d'origines.
tomcat2
« Réponse #6 le: 06 octobre, 2012, 11:56:23 11:56 »
aucun intérêt donc, de plus je n'ai pas de BAAO, j'hésite à en mettre une avec la puce, mais faut faire les réglage pfffff  :(
« Réponse #7 le: 06 octobre, 2012, 12:12:54 12:12 »
Je les avais sur Bella Rossa. Ils ont de la gueule, mais au fin fond de la boîte à air, on s'en tamponne. Ils sont en 54mm, alors que les corps d'injection d'origine sont en 51. Autrement dit, il va falloir usiner les corps pour tirer le meilleur parti des cornets. Comme dit Ruru, ce sont des cornets courts, prévus pour favoriser les hauts régimes.
tomcat2
« Réponse #8 le: 06 octobre, 2012, 12:16:10 12:16 »
merci pour les rens' je vais m'en tenir à ce que j'ai déjà :-)
tomcat2
« Réponse #9 le: 06 octobre, 2012, 12:17:58 12:17 »
bon bah on peut cloturer nan ?
sigis
« Réponse #10 le: 19 octobre, 2012, 14:48:38 14:48 »
non pas encore
met un d'origine et un de sp
evite de creer une depression et sa marche
maintenant on peut fermer
« Réponse #11 le: 19 octobre, 2012, 15:05:01 15:05 »
Non!
Tu peux développer le "met un d'origine et un de sp evite de creer une depression et sa marche" stp?
tomcat2
« Réponse #12 le: 21 octobre, 2012, 18:36:52 18:36 »
oui je veux bien savoir aussi pourquoi un origine avec un sp
