Auteur Sujet: Liquide blanc visqueux au fond de réservoir (Panne d'injection)  (Lu 4603 fois)
jugedredd
« le: 05 octobre, 2012, 08:25:35 08:25 »
Mon RSV TUONO 1000 R 03-(04), après une période d'un mois sous la pluie, a rencontré une panne qui me surprend un peu.
En effet, a bas régime tout fonctionnait plus ou moins normalement mais quand je montais dans les tour, elle calait et ne voulait pas redémarrer.
Cela m'a d'abord fait penser a un problème de filtre bouché, une durite pincée ou un problème de stator.
Mais en démontant le réservoir, j'y ai trouvé un liquide des plus bizarre. Un liquide blanchâtre et huileux dont j'aimerai bien connaitre la provenance. Une fois le réservoir vidé et nettoyé, le RSV est reparti nickel.
Pourriez-vous me dire d’où cela provient ?
Merci !!!
Re : Liquide blanc visqueux au fond de réservoir (Panne d'injection)
« Réponse #1 le: 05 octobre, 2012, 08:40:56 08:40 »
ben ce liquide tu l'as payé 1.65 € à ton pompiste.......
jugedredd
« Réponse #2 le: 05 octobre, 2012, 09:45:38 09:45 »
Evidemment, je me disais aussi...
Plus sérieusement, si tu prends un verre d'eau et que tu y verse du lait condensé, ben l'eau c'est l'essence et au fond tu as le liquide blanchâtre.
« Réponse #3 le: 05 octobre, 2012, 09:52:56 09:52 »
oui c'est un résidu de je ne sais pas quoi... mais déjà va savoir ce qui il y a dans l'essence, vu tous les additifs employés.
rajoute les différents transferts: petroliers, dépot principal, camion transport , les citernes à l'arrivée....
Je sais juste qu'en course, il y a de temps en temps des soucis ( y compris de grandes courses comme les 24h).
et que si tu filtres à chaque fois que tu remplis, ben tu trouves pas mal de merde dans le filtre..
On diras que tu n'as pas eu de bol..
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #5 le: 05 octobre, 2012, 11:17:41 11:17 »
suivant les régions la qualité et le pourcentage des additifs varient. Plus de paraffine pour certains (en montagne notamment)
« Réponse #6 le: 05 octobre, 2012, 11:56:10 11:56 »
le filtre a essence il se controle tous les combien de kilometres ?
Re : Re : Liquide blanc visqueux au fond de réservoir (Panne d'injection)
« Réponse #7 le: 05 octobre, 2012, 13:26:42 13:26 »
tu pourras le changer mais pas le controler...
combien de kms sais pas.. mais si ta moto marche, faut pas s'inquieter la dessus....
Perso je le changerais tous les 20/25000 kms..
« Réponse #8 le: 05 octobre, 2012, 13:49:28 13:49 »
Il n'y a pas de préconisation dans le manuel pour ça. Mais vu que le 95 de maintenant à tendance à déposer au bout de trois mois sans utilisation, tout dépendra si tu roules couramment ou pas.
jugedredd
« Réponse #9 le: 05 octobre, 2012, 21:48:02 21:48 »
Sous la pluie il peut arriver ça aussi....
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?259432-Don-t-leave-your-bike-in-the-rain-if-the-gas-cap-leaks-!
Ahhh Ben c'est exactement ça... Merci.
Et Merci à tous pour ces réponses rapide est très constructive.
« Réponse #10 le: 05 octobre, 2012, 22:33:36 22:33 »
Quand tu ouvres ton bouchon d'essence, sur la partie noire en dessous, il y a un trou d'évacuation pour l'eau qui stagne à cet endroit.
Si le trou est bouché, ce qui m'est arrivé récemment,  et que le joint du bouchon est fatigué tu as l'eau qui rentre dans le réservoir.
Donc  regarde aussi pour déboucher ce drain. Tu peux le "tester", pour savoir si il est bien débouché, en y versant un peu d'eau qui coulera par un des trois tuyaux qui sortent sous la brèle. Sur le Falco, ils sortent eu niveau du récepteur d'embrayage.
jugedredd
« Réponse #11 le: 06 octobre, 2012, 09:12:44 09:12 »
Ok je vais vérifier ça avec une seringue...
Page générée en 0.077 secondes avec 14 requêtes.
