Auteur Sujet: chauffe moteur  (Lu 4462 fois)
ATOMISATORMAN
  • Moto: Tuono Limited 2003
  • revenir aux sources ça a du bon
chauffe moteur
« le: 29 septembre, 2012, 12:35:40 12:35 »
Bonjour
je viens d'acheter un rsv 1000 de2006 et elle chauffe malgré plusieurs purge comme donne sur livre technique ou même ici sur ce forum. Quelqu'un à déjà t'il eu ce problème. Je pense que c'est un joint de culasse  mais pas sûr car je n'ai pas d'huile dans l'eau et ni l'inverse.
Je commence à regreter mon bon vieux tuono de 2004
Définition du bonheur: un moteur en V à 60 degrés
Re : chauffe moteur
« Réponse #1 le: 29 septembre, 2012, 12:46:05 12:46 »
elle chauffe a qu'elle point ?
regarde peu être du coté du carlostat .
ATOMISATORMAN
Re : chauffe moteur
« Réponse #2 le: 01 octobre, 2012, 07:05:27 07:05 »
Salut elle chauffe jusqu'à 120 degré et j'ai supprimé  le calorstat
Re : Re : chauffe moteur
« Réponse #3 le: 01 octobre, 2012, 08:26:13 08:26 »
tu monte a 120° dans quelles conditions ? au ralenti ? en roulant ?
Tes ventilos se declenche bien à 95° environ ?
Re : chauffe moteur
« Réponse #4 le: 01 octobre, 2012, 12:21:02 12:21 »
bon ,si tu chauffes à 120degré , comme cela m'est arrivé récemment .
2 possibilités ,
soit il fait 36dégré à l'ombre , tu es avec le radiateur d'origine et sur piste , bon , ça peut
et 2ième possibilité , (liée dans mon cas à la première) la purge n'est pas totalement bien faite.
avec la fonction recherche  , tu trouveras la procédure expliquée par tomcat et moi
ATOMISATORMAN
Re : chauffe moteur
« Réponse #5 le: 01 octobre, 2012, 15:36:55 15:36 »
Merci pour vos réponse elle chauffe en roulant les ventilos déclenchent bien à 97 degrés .au ralenti  j'ai fait plusieurs essais et elle ne chauffe pas.
Je v retenter une purge comme l'à dit K20. Je vous tiens au jus...
ATOMISATORMAN
Re : chauffe moteur
« Réponse #6 le: 06 octobre, 2012, 10:52:47 10:52 »
Bon ben elle chauffe toujours je vais changer le bouchon de remplissage pour voir mais j'ai des doutes si vous avez une solution, à part 5 litres d'essence ..... et une allumette
sebdu27
Re : chauffe moteur
« Réponse #7 le: 06 octobre, 2012, 12:55:53 12:55 »
Il existe des bandelettes pour tester le ldr  du moins le co2 présent dans le ldr , tu en achète et comme ça tu saura fixer si tu doit investir dans 5 litres d'essence ..............
http://www.ryderfleetproducts.com/ryder/af/ryder/core/content/product/srm/oid/52522/pn/Coolant-Test-Kit-Strips-3-Way/erm/productDetail.do
« Modifié: 06 octobre, 2012, 12:58:34 12:58 par sebdu27 »
ATOMISATORMAN
Re : chauffe moteur
« Réponse #8 le: 07 octobre, 2012, 16:52:39 16:52 »
Merci je vais tester par hasard est ce quelqu'un connaît un site pour acheter des joints de culasse .Merci par avance
« Réponse #9 le: 07 octobre, 2012, 17:55:17 17:55 »
Contacte VinceV60 ou Nadia et tu auras ce qu'il te faut
http://www.parts-racing.fr/
Re : chauffe moteur
« Réponse #10 le: 07 octobre, 2012, 22:18:53 22:18 »
en plus c'est en stock.  ;)
ATOMISATORMAN
Re : chauffe moteur
« Réponse #11 le: 08 octobre, 2012, 19:17:33 19:17 »
Merci vince je t'ai envoyé un mail pour commande mais je crois que j'ai trouvé la solution une durite percée et le bouchon qui n'était pas étanche je revient vers toi le cas échéant
ATOMISATORMAN
Re : chauffe moteur
« Réponse #12 le: 21 octobre, 2012, 09:16:02 09:16 »
Bon ben voilà durit changée ainsi que le bouchon tout est nickel .
Re : chauffe moteur
« Réponse #13 le: 21 octobre, 2012, 20:34:25 20:34 »
et bien voilà.  ;)
C'est moins grave.
