Auteur Sujet: sabot cup qui touche en reposant un wheel !  (Lu 1586 fois)
banditman
« le: 22 septembre, 2012, 23:17:28 23:17 »
voila c'est dans le titre , sur quoi doit on jouer pour que la moto s'enfonce moins en reposant la roue av ?
l'huile as un an et j'ai mit de la 10 .
 j'avais mit des rilsans au tubes de fourche mais ils sont descendu au taquet .
Math
Re : sabot cup qui touche en reposant un wheel !
« Réponse #1 le: 23 septembre, 2012, 09:14:58 09:14 »
J'aurai tendance à répondre sur l'accélérateur... J'ai bon?
tuono sous les tropiques
Re : Re : sabot cup qui touche en reposant un wheel !
« Réponse #2 le: 23 septembre, 2012, 09:27:14 09:27 »
ce qui revient a la reposer moins fort.....j'ai bon ?  ;)
« Réponse #3 le: 23 septembre, 2012, 09:43:08 09:43 »
Si les rislans s'enfoncent à fond avec un usage "normal" c'est à dire sans roue arrière, peut être que ton niveau d'huile est un peu faible.
« Réponse #4 le: 23 septembre, 2012, 09:54:27 09:54 »
Même avis.  ;)
banditman
« Réponse #5 le: 23 septembre, 2012, 11:30:17 11:30 »
merci les gars , vous pensez que ça peut etre juste ça ? quelle quantité mettez vous en general ? sachant que jsuis pas non plus un PILOTE , mais pas manchot non plus ..... et oui sur un gros freinage les rilsans descendre au taquet . merci de vos lumieres .
banditman
« Réponse #6 le: 23 septembre, 2012, 11:32:33 11:32 »
et vous mettez quel indice de visco ? 10 c'etait bien ?
« Réponse #7 le: 23 septembre, 2012, 11:33:07 11:33 »
normalement c'est 455-460 ml
Mais je mieux c'est de mettre le niveau de l'huile à 87mm du bord haut du tube.
A voir dans mon tuto :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263448.0
Math
« Réponse #8 le: 23 septembre, 2012, 12:05:31 12:05 »
Oui, de la 10 pour moi.
J'ai jamais été en fin de course (réglage +/- d'origine).
Pense à vérifier ta course morte.
Et comme dit Vince, pour la quantité le plus fiable est de mesurer.
Le poids du pilote peut jouer également!
banditman
« Réponse #9 le: 23 septembre, 2012, 12:29:35 12:29 »
le poids , 75/80 kgs , mesurer le niveau c'est a raz du tube avec le tube enfoncer a bloc c'est bien ca ?
Math
« Réponse #10 le: 23 septembre, 2012, 13:48:22 13:48 »
Pour le poids c'est raisonnable (sinon ça aurait pu venir des ressorts).
Et pour la mesure, oui tu as raison, attention à bien tenir le tube verticalement lors de la mesure!
banditman
« Réponse #11 le: 23 septembre, 2012, 21:36:56 21:36 »
merci a vous je vais faire ca alors .....
