Auteur Sujet: accélérateur qui reviens mal  (Lu 2891 fois)
« le: 22 septembre, 2012, 17:42:49 17:42 »
je me suis fabriqué une cale pour faire un tirage rapide et depuis le remontage le retour ce fait lentement
les cables sont bon car avant la manip ca marchait bien.
Il y a une méthode spécial pour retendre les cables parce que la c'est pas top.
2Pti
Re : accélérateur qui reviens mal
« Réponse #1 le: 22 septembre, 2012, 18:04:09 18:04 »
Tu l'as mise ou ta cale?
Des photos de ton montage?
« Réponse #2 le: 22 septembre, 2012, 18:08:26 18:08 »
elle est dans la poignée sous les cables ca fait un peut comme un tirage rapide.
« Réponse #3 le: 22 septembre, 2012, 18:14:36 18:14 »
Tu es sûr quelle n'est pas trop épaisse? J'ai aussi fais ce montage et je me rappelle avoir eu le même soucis.
« Réponse #4 le: 22 septembre, 2012, 18:19:57 18:19 »
c'est une plaque d'alu de 2mm que j'ai reduit a 1.5mm et j'ai meme affiné le bord pour que ce soit plus progressif.
« Réponse #5 le: 22 septembre, 2012, 18:22:59 18:22 »
A moins que tu ne sois pressé, je peux ouvrir la mienne pour voir ce qui coinçait. Je ne m'en rappelle plus comme ça.
Mais pas avant demain aprés midi voir le we prochain.  :-[
« Réponse #6 le: 22 septembre, 2012, 18:25:27 18:25 »
pas de probleme PI-LOUP j'attend toute façon j'ai cherché et pas trouvé.
2Pti
« Réponse #7 le: 22 septembre, 2012, 22:36:34 22:36 »
Tu dois certainement avoir trop de frottement entre ton câble et ta cocotte.
As tu essayé de limer un peu le bout de la cale afin de faciliter le glissement?
Voire relubrifier un peu?
« Réponse #8 le: 22 septembre, 2012, 23:23:32 23:23 »
c'est deja plein de graisse au lithium.Se serait les cables qui a cause de la cale se mettent a toucher la cocotte sa ma l'air possible je n'y avais pas pensé.je peux pas demain mais je vais tenter ca dans la semaine.
« Réponse #9 le: 23 septembre, 2012, 08:56:52 08:56 »
j'ai eu le même soucis , sa frotte sur les caoutchoucs des câbles qui ce trouve au fond de la cocote .
« Réponse #10 le: 23 septembre, 2012, 09:47:14 09:47 »
Exact Ruru, voilà où était mon soucis aussi. Sacré poisson rouge!
« Réponse #11 le: 23 septembre, 2012, 10:13:35 10:13 »
ce qui veut dire que je dois ressortir ma lime .Merci parce que c'etait pas top je craignais que ca se coince.
« Réponse #12 le: 29 septembre, 2012, 10:46:41 10:46 »
merci ruru56 c'etait ça cela frottait sur les caoutchoucs  du fond ,un petit coup de lime et tout est ok.merci a tous ;)
deun
  • Moto: aprilia falco
« Réponse #13 le: 18 juillet, 2014, 15:35:54 15:35 »
hello
je viens de passer 9h sur le falco pour le même probleme, poignée de gaz qui revenait mal.
Le coude du cable d'accélérateur était cassé coté boite à air, je pensais que ca venait de là.  J'ai fait une adaptation avec de la gaine et un cable de dérailleur de velo. pas mieux.
J'ai fait la meme chose coté cable de retour car là, le coude était pété à la poignée.  Y'avait rien a faire, des que je connectais le cable de retour sur la poignée, meme sans le brancher sur l'injection, ca revenait pas. le simple fait que le cable coulissait mal dans le cable suffisait à rendre les ressorts des papillons sans effet... c'était pire. Alors j'ai tout optimisé coté cablage de retour (je fais du vtt), j'ai vérifié toutes les pieces du cable, une par une, le cable coulissait bien dans la gaine mais toujours pas de retour. La crise !!!! Je pensais que les 2 ressorts des papillons étaient usés (54000km).
Finalement, grâce à ce post, j'ai bien poussé la butée en caoutchouc dans dans le tirage, c'était mieux mais toujours pas ça. Finalement, j'ai huilé l'intérieur du tirage et ça a marché, j'entends bien cloc quand je relache la poignée. Merci les copains ! ;)
Page générée en 0.028 secondes avec 14 requêtes.
