Auteur Sujet: Durite avia  (Lu 1633 fois)
lacrepe
Durite avia
« le: 06 septembre, 2012, 10:33:11 10:33 »
Salut a tous
En plein bricolage du brelon actuellement, j'ai decidé de monter mes cdes reculées V60.
Le probleme se situe au niveau de la durite avia du frein AR qui est trop longue.
Qui a un bon plan, un site au top pour me faire une durite sur mesure au tout du moins plus courte (dans une taille standard) que l'origine?
Par avance merci ;)
Re : Durite avia
« Réponse #1 le: 06 septembre, 2012, 10:40:52 10:40 »
tu peu allé voir un garage moto ou un dafy , normalement ils peuvent te faire une durite a la longueur que tu veut .
lacrepe
Re : Durite avia
« Réponse #2 le: 06 septembre, 2012, 10:56:25 10:56 »
Je suis passé chez Cardy et c'est sur commande mais je vais appeler Dafy pou voir s'ils font sur place.
Je passerais egalement dans les divers garages pour voir
Re : Durite avia
« Réponse #3 le: 06 septembre, 2012, 11:06:31 11:06 »
lacrepe
Re : Durite avia
« Réponse #4 le: 06 septembre, 2012, 12:27:16 12:27 »
Pour les vis banjo c'est bien du 10x100 pour du brembo non?
Re : Durite avia
« Réponse #5 le: 06 septembre, 2012, 12:29:11 12:29 »
Vi
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
Re : Durite avia
« Réponse #6 le: 07 septembre, 2012, 22:07:04 22:07 »
sinon tu peux essayer de trouver un garage moto plutot axé mécanique ou des gars qui font de la prepa sur des kart cross ils ont la plupart du temps le materiel pour les faire sur mesure
et les banjo sont de meilleure qualité, c' est qu' une idée et en plus c' est fait en 15 min pour pas plus cher
Math
Re : Durite avia
« Réponse #7 le: 07 septembre, 2012, 22:13:23 22:13 »
Pour les banjo, fait attention à ce qu'ils soient en inox, apparemment l'alu ne tient pas bien la route!
Re : Durite avia
« Réponse #8 le: 11 septembre, 2012, 22:10:55 22:10 »
Comme Pi-loup: sylver perf'  ;)
J'ai pris la même chose chez eux, pour la même raison que toi, et RAS.
Re : Durite avia
« Réponse #9 le: 12 septembre, 2012, 23:12:57 23:12 »
j'ai gardé ma durite d'origine avec mes commandes reculées .... je n'ai pas rencontré de problème , et le surplus n'est pas flagrant ni gênant dans mon cas...
Page générée en 0.014 secondes avec 14 requêtes.
