Auteur Sujet: question sur un devis  (Lu 2866 fois)
alfaman69640
« le: 04 septembre, 2012, 17:25:14 17:25 »
Bonjour la compagnie
Apres 65000 km de bons et loyaux services ma roue libre commence a faire le vilain pas beau bruit de CRAK CRAK :(
Mon garage Aprilia me propose de la changer pour (pieces et main d'oeuvre) 460 euro ttc
Est ce chere ou le prix est correct?
Merci pour vos reponses
Re : question sur un devis
« Réponse #1 le: 04 septembre, 2012, 17:29:40 17:29 »
correct.
 j'ai fait la mienne moi meme et y'a déjà cher de pièces ( j'ai plus le détails en tete, mais cher) et faut etre outillé un minimum.
faut tout faire en meme temps, roulement,  flasque...la compléte sinon y'a des problèmes
Certains te diront que si tu as une roue libre à faire,  c'est que la batterie est faible également. moi, j'en sais rien à ce sujet.
« Modifié: 04 septembre, 2012, 17:32:28 17:32 par william_bzh »
alfaman69640
« Réponse #2 le: 04 septembre, 2012, 17:35:43 17:35 »
oula tous sa!!!!!!!! merci du tuyau mon mecano ne me l avais pas dit
je vais mettre le devis detailler (ttc)
roue libre: 310.88
joint:24.61
huile motul 4t:11.90
main d'oeuvre:112.5 (2h30 de taf)
« Réponse #3 le: 04 septembre, 2012, 18:46:16 18:46 »
Ah oui, donc à ce prix il ne change que la roue libre, pas la flasque ni le pignon!
Tout dépend de l'état du reste mais ça tu ne peux le savoir qu'au démontage, quoi que à 65000kms ...
Et en plus chez Ducati la même ne vaut à peine plus de 100€ comparé au 310.88!!!
alfaman69640
« Réponse #4 le: 04 septembre, 2012, 19:01:16 19:01 »
chez ducat????? c'est quoi la reference de la piece au pire j achete ma pices chez ducati et je la fais monter chez mon mecano
« Réponse #5 le: 04 septembre, 2012, 19:10:37 19:10 »
mamamiiiiia ... à quoi sert la section "Entretien V60" avec les tutos et les infos qui y sont mi di diou!!!!!
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255406.0
« Réponse #6 le: 04 septembre, 2012, 20:58:04 20:58 »
Pourquoi prendre une ducati quand on sait fait chier a la trouver en d'origine pour bien moins cher ?  ;D
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=182
en plus, elle est en stock. lol
Kadihoe
« Réponse #7 le: 04 septembre, 2012, 21:28:29 21:28 »
et si je peux me permettre,
super service clientèle chez part racing ^^ et surtout grosse rapidité :o , vraiment a conseiller ;)
« Réponse #8 le: 04 septembre, 2012, 21:37:34 21:37 »
Merci Kad.  ;)
Comme Pi-loup, vue le kilometrage, vaut mieux tous controler car le reste est peut être pas en super état.
Re : Re : question sur un devis
« Réponse #9 le: 04 septembre, 2012, 21:39:34 21:39 »
roue libre: 310.88
joint:24.61
Pour un petit comparatif
roue libre : 109€
joint : 13€
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=181
« Réponse #10 le: 04 septembre, 2012, 22:37:33 22:37 »
Scuse Vince, j'avais oublié tes recherches  :-[
KévinSL
« Réponse #11 le: 05 septembre, 2012, 10:38:37 10:38 »
moi je vais pouvoir te répondre ce soir, celle de mon falco est à faire(32 000km)
« Réponse #12 le: 05 septembre, 2012, 10:41:28 10:41 »
Si c'est en concession, en changeant toutes les pièces, dans les 7 à 800€ suivant le coût de la MO  :-\
KévinSL
« Réponse #13 le: 05 septembre, 2012, 10:57:09 10:57 »
madame va encore raler ...
alfaman69640
« Réponse #14 le: 05 septembre, 2012, 19:32:41 19:32 »
merci pour les reponses et les lien les coupins
Pti lou desole pour ne pas avoir utiliser la fonction recherche mais d avoir entendu ma ptite henriette faire crak crak m'as affoler ;)
mon garagiste ne voit aucun inconveniant a se que j'achete mes pieces ailleure donc juste la main la MO a payer.
Pour la flasque il m'as dit que c'etait la surprise du chef mais comme vous m'avez dit faut pas que je me fasse d illusion mais sa va je vais pouvoir le payer en plusieur fois
« Réponse #15 le: 05 septembre, 2012, 20:06:52 20:06 »
a savoir que l'on peut avoir le pack complet aussi pour moins cher que ce que tu trouvera en tarif concession.
Toujours en pièces aprilia d'origine.  ;)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=262121.msg350379#msg350379
C'est pas grave. Je te pardonne.  ;D
KévinSL
« Réponse #16 le: 06 septembre, 2012, 08:38:55 08:38 »
on peu le trouver ou ce pack?
« Réponse #17 le: 06 septembre, 2012, 08:43:40 08:43 »
ben chez vincev60 ;)
click sur le lien part racing en bas de son poste... ou tu le contactes en mp
KévinSL
« Réponse #18 le: 06 septembre, 2012, 08:59:47 08:59 »
ah ok merci
alfaman69640
« Réponse #19 le: 07 septembre, 2012, 13:57:59 13:57 »
Merci les coupin
