Auteur Sujet: Plaquettes frein arrière  (Lu 2710 fois)
grando
« le: 02 septembre, 2012, 18:43:05 18:43 »
Combien de kms faites vous avec un jeu de plaquettes arrières(origine) sur un tuono v4 ou sur une rsv4.. Je viens de les changer à 9000 kms... Je freine beaucoup de l'arrière mais ça semble rapide comme usure...
motard_breton
Re : Plaquettes frein arrière
« Réponse #1 le: 02 septembre, 2012, 22:35:45 22:35 »
je possède un rsv4R de décembre 2009 je totalise 15500kms et mes plaquette arrière sont a mis usure a peu prêt
« Réponse #2 le: 02 septembre, 2012, 22:39:28 22:39 »
Quand j'ai vendu mon RSV4R à 15000km, les plaquettes étaient nickel, à mi-usure à peine je pense, voire mieux
« Réponse #3 le: 03 septembre, 2012, 08:18:23 08:18 »
Je fais au moins 1.000.000 de km avec les AR car ... je ne freine pas de l'arrière.  :P
Pourquoi freines-tu tant de l'arrière, avec un si bon frein moteur?
Pour savoir s'il y a un soucis technique, regarde si ton disque AR n'est pas bleu ou si la peinture noire n'est pas brulée.
Milan
Re : Re : Plaquettes frein arrière
« Réponse #4 le: 03 septembre, 2012, 14:08:20 14:08 »
Pareil.
J'ai un GEX qui à largement dépassé les 100000km et elles sont comme neuves.
Les seuls moment ou je m'en sers c'est lors des démarrage en côte.
C'est vrai que 9000km, même si on les utilise "normalement" (c'est à dire pour stabiliser la moto ou rejoindre le point de corde) ça fait pas beaucoup.
Maintenant, si tu fais une utilisation "contre nature" du frein arrière c'est à dire pour gérer l'inclinaison lors des wheeling, je dirais que c'est normal.
Sinon, pour voir si tu as un problème de piston grippé au niveau de l'étrier, tu la mets sur béquille et si t'as du mal à tourner la roue arrière à la main, c'est que t'as trouvé l'origine de ton mal.
Kvin#24
« Réponse #5 le: 03 septembre, 2012, 14:43:09 14:43 »
Le frein arriere?? C'est le truc pour s'arreter dans les bacs ??  ;D
djgxp
« Réponse #6 le: 03 septembre, 2012, 17:00:53 17:00 »
LooooL ! Perso je freine aussi pas mal de l'arrière, je m'en suis rendu compte quand ça ne freinait plus du tout !  ;D
Du coup j'ai refais ma purge et c'est niquel. Sur route, je stabilise pas mal sur les gros freinage ou "pour faire des traces de pneus et des petites glisses sympa histoire de changer de pneus arrière plus souvent ^^" et malgré tout ça, elles sont encore comme neuve après 20 000 km donc je pense que tu dois utiliser ton frein arrière de façon très abusive !!  :P
r3ptil69
« Réponse #7 le: 03 juin, 2015, 10:04:20 10:04 »
Je relance le sujet car arrivée a 13500Km, mes plaquettes arrière son mortes...
Forcement a force de rentrer en travers dans les courbes  :P
Non a mon avis je dois avoir le pied droit trop lourd...  ???
Je n'arrive pas a trouver quoi acheter pour mon TV4, si vous avez un conseil je suis preneur. Et je vais aussi devoir commander des avant car elles ont reçu. Alors je suis preneur de tous conseils.
Page générée en 0.021 secondes avec 15 requêtes.
