Auteur Sujet: Choisir Shifter  (Lu 3733 fois)
neozerabbit
Choisir Shifter
« le: 01 septembre, 2012, 20:01:06 20:01 »
Je voudrais votre avis pour le choix d'un Shifter entre simplicité/facilité de montage et efficacité car je ne suis pas un fan de reprise sur le faisceau et de fils partout.
D'où je me pose la question si un Shifter Dynojet branché sur un Power Commander (III dans mon cas je pense) est bien par rapport un Shifter pris directement sur la moto.
Je suis en boîte inversée. et la moto n'est pas une Aprilia ( ;D ).
target
Re : Choisir Shifter
« Réponse #1 le: 01 septembre, 2012, 21:00:43 21:00 »
Cordona/rapid bike simple efficace et réglable par boîtier apparent, qui n est pas le cas avec le dyno.
Autrement le hm est réputé excellent mais plus cher
neozerabbit
« Réponse #2 le: 02 septembre, 2012, 14:14:54 14:14 »
Je pense que je vais opter un Shifter se montant avec le Power Commander car plus simple.
J'ai vu que le Cordona s'adaptait et qu'en plus il fonctionnait en pull ou en push.
Black_label_zone
« Réponse #3 le: 02 septembre, 2012, 20:04:38 20:04 »
J'ai un shifter IRC (idem cordona) en push/pull à boitier indépendant, ça marche du tonnerre.
Il existe en effet aussi dans sa version qui s'adpate sur le PCIII, je crois que c'est ce qu'a javounet.  ;)
morinass
« Réponse #4 le: 03 septembre, 2012, 11:24:17 11:24 »
petite question , a quel prix tu les a trouver ???
je pourrais peut etre interesser dans un futur proche !
neozerabbit
« Réponse #5 le: 03 septembre, 2012, 16:04:03 16:04 »
J'ai une question complémentaire également.
Vous confirmer qu'un Shifter Dynojet ou Cordona ça se plug directe sur le Power Commander sans avoir à brancher des fils ailleurs (bobines etc.). D'ailleurs ça se branche où ? Sur la port additionnel ou il faut un truc en plus ?
« Réponse #6 le: 03 septembre, 2012, 17:20:48 17:20 »
le dynojet se branche sur une prise du pc3.
ensuite faut rentrer dans le soft du pc3 et ajouter le cd du shifter.
la t'auras un nouvel onglet en plus avec les reglage du shifter cad à partir de combien de tr mn il fonctionne et le temps de coupure..
t'as tout la
http://www.powercommander.com/powercommander/Downloads/powercommander_downloads.aspx?ProdType=PCIIIUSB
« Réponse #7 le: 03 septembre, 2012, 17:26:09 17:26 »
neozerabbit
« Réponse #8 le: 03 septembre, 2012, 20:19:45 20:19 »
Cool. Merci  ;)
target
« Réponse #9 le: 06 septembre, 2012, 19:54:37 19:54 »
Avec le cordona c est plus and play. Branché sur le power et Ti gère les coupures sur le boîtier incorporé au cordona.le reste t as pas besoin de t occuper. J avais commander le mien sur duterne racing parts top :D
mcgill
« Réponse #10 le: 06 septembre, 2012, 21:14:57 21:14 »
le translogic est bien aussi
neozerabbit
« Réponse #11 le: 10 septembre, 2012, 10:09:58 10:09 »
Oui mais il se monte sur le faisceau là où avec le Dyno et le Cordona tu branches sur le Power Commander (se monte sans modif du faisceau) sans avoir à prendre sur le faisceau.
