Auteur Sujet: Démarrage avec embrayage anti-dribble  (Lu 4172 fois)
Milan
« le: 30 août, 2012, 14:28:59 14:28 »
Encore une question con de ma part:  ::)
Voilà, c'est la première fois que j'ai une brèle avec un embrayage anti-dribble et je me suis posé une question des le début:
Le jour ou la batterie va tomber en panne, comment faire pour la démarrer  "a la poussette"?
Ça m'est déjà arrivé sur d'autre bécane et soit quelqu'un poussait ou soit il y avait une descente...enfin bref, j'ai toujours réussi a démarrer mais là, j'ai essayé (ma batterie n'était pas en panne, c'était juste un essai) et l'anti-dribble est tellement efficace que même en relâchant brutalement le levier d'embrayage, ça patine et donc le moteur n'est pas en prise.
Donc voilà, y a t'il une manip que j'ignore a faire pour pouvoir démarrer "à la poussette" ou alors, c'est mort? ???
Milan
Re : Démarrage avec embrayage anti-dribble
« Réponse #1 le: 04 septembre, 2012, 10:59:51 10:59 »
Personne ne sait?  ::)
« Réponse #2 le: 04 septembre, 2012, 11:31:04 11:31 »
Non. Pourquoi tu ne fais pas le test ?
De toutes façons, ces motos bardées d'électroniques n'aiment pas le démarrage à la poussette.
Milan
Re : Re : Démarrage avec embrayage anti-dribble
« Réponse #3 le: 04 septembre, 2012, 16:48:34 16:48 »
Dans mon post initial:
Donc test déjà effectué mais comme je l'ai expliqué, c'est la première fois que j'ai une bécane munie de l'anti-dribble donc je voulais savoir s'il y avait une procédure spéciale pour démarrer à la poussette ou si c'était tout simplement impossible.
En gros: si vous êtes en panne de batterie au milieu de nul part et que vous n'avez pas de possibilité de tirer des cables: Que faites vous?
« Réponse #4 le: 04 septembre, 2012, 16:56:22 16:56 »
J'appelle mon assistance et ils viennent avec un camion-plateau.  8)
ravier17
« Réponse #5 le: 04 septembre, 2012, 17:18:11 17:18 »
Il y a un truc mais il faut qu'il reste un minimum de batterie.
Il faut mettre un coup de démarreur au moment ou tu lâches l'embrayage. Testé sur une gex750 et sa marchait, il y a cependant moins de compression dans un gex que dans un V4...
« Réponse #6 le: 04 septembre, 2012, 17:27:54 17:27 »
les V4 sont tellement pointus en électronique que les pointes d'intensités générées par un démarrage à la poussette me paraissent vraiement risqué, pour les composants et pour les faiceaux électriques...
djgxp
« Réponse #7 le: 04 septembre, 2012, 19:59:52 19:59 »
Déjà testé avec un pote qui m'a poussé quand je n'avais plus de batterie après l'hivers, et ça fonctionne sans soucis. C'est tout de même un peu plus dur qu'avec un gex c'est certain.
Milan
« Réponse #8 le: 05 septembre, 2012, 09:37:46 09:37 »
OK merci, je réessaierais en insistant un peu plus pour voir.
Tu étais sur quel rapport? Deuxième?
djgxp
« Réponse #9 le: 05 septembre, 2012, 12:20:32 12:20 »
J'étais en 2 de mémoire mais ça devrait passer en 2 et 3.
Milan
« Réponse #10 le: 06 septembre, 2012, 09:11:40 09:11 »
Dacodac. ;)
Spad1
« Réponse #11 le: 18 juin, 2014, 10:56:31 10:56 »
Pour ma part, pour avoir vécu ce problème, je peux vous confirmer que seul elle est impossible à démarrer. :-(
On sent très bien l'action de l'anti-dribble.
