Auteur Sujet: Re : Problème de démarrage rst 2004  (Lu 1498 fois)
neimad89
« le: 04 août, 2012, 14:42:07 14:42 »
bjr a tous je suis nouveau sur le forum  j ai aujourd hui  une RST de 2004 , j ai un souci aussi de demarrage la moto demarre mal mais arrive a ce mettre en route reste pendant 10 15 seconde  au ralenti j essai d accelerer  et elle calle ensuite j essai de redemarrer et rien  la pompe tourne  bougie neuve , et quand je fou du start pilote et que j accelere la moto tourne va dans les tours mais faut surtout pas decelerer sinon calle
la pompe ok
batterie c est une yasa 12 bs
d apres vous ,est il possible que le probleme vient de la batterie
merci beaucoup de votre aide
Damien
buzzlevrai
Re : Re : Problème de démarrage rst 2004
« Réponse #1 le: 08 août, 2012, 11:35:06 11:35 »
slt
ouvre un autre topic .
pour moi probleme d'essence demonte la pompe et nettoie tout .
a+
cyrille77
« Réponse #2 le: 09 août, 2012, 18:04:17 18:04 »
bonjour
j'ai eu les mêmes symptômes sur mon scoot et résultat c’était une prise d'air sur la pipe d'admission.
pipe changé = plus de problème.
superkart
« Réponse #3 le: 28 août, 2012, 18:50:50 18:50 »
salut
Est ce que tu as aussi comme symptômes, des problemes de compte tour ou d'horloge?
je sais que sur les RST , meme avec un des 2 gros fusibles grillées , la moto demarre , se met au ralenti ou sur 1 cyl , et le compte tour et horloge ne marche plus.
tu as aucun numero DIAG associé a la panne ?
